www.quad.ru
В помощь конструктору антенн
Владимир Шинкарев, RK6FX
(июнь 2001 года)
При установке радиолюбительских антенн неизбежно возникают проблемы, связанные с пересчетом элементов антенн из труб, имеющихся в наличии у радиолюбителя. Элементы антенны, сделанные из трубы одного диаметра называют цилиндрическими, из труб разного диаметра - телескопическими.
Размеры ГАММА согласующих устройств как правило даются приблизительно, но можно расчитать их более точно с компенсацией имеющейся реактивности на входе антенны, особенно когда добраться до активного элемента очень трудно.
Вашему вниманию предлагаются две простые, но полезные программы на русском языке, для практического расчёта антенн. Параметры вводятся в метрической системе. Программы корректно работают в операционных системах MSDOS и WINDOWS.
1. Программа TAPER позволяет пересчитать цилиндрический элемент в телескопический, при этом резонансная частота нового элемента остается неизменной.
2. Программа GAMMA может точно расчитать параметры ГАММА согласующего устройства, при этом учитывает комплексное входное сопротивление антенны.
http://www.rz6hxa.cmw.ru/
