Оптимальные углы излучения антенн на НЧ диапазонах.
Очень мало было публикаций в радиолюбительской литературе на тему оптимальных углов передачи и приема на НЧ диапазонах. Эта информация совершенно необходима при моделирования антенн с помощью компьютерных программ, которые достаточно точно могут рассчитать угол излучения диаграммы проекта будущей антенны. Надо нам не вслепую строить антенны, а знать какой угол излучения оптимален, и что можно ожидать от будущего проекта.
Я позволю себе воспользоваться данными из книги ON4UN ,, Low-band DX-ing,, где очень хорошо освещен этот вопрос. Думаю, что человеку, сработавшему на 3.5 Мгц 343 страны и имеющему DXCC # 1 на этом диап., а на 1.8Мгц-245 стран, можно вполне доверять в этом вопросе. Результаты тестов проводились между Англией и Сев. Америкой и после экстраполяции сведены в таблицу :
Частота Мгц Вероятность
<99%
Вероятность
>99%
Вероятность
>50%
3.5
<37 град
<53 град
>11 град
>13 град
>22 град
>33 град
Из этой таблицы мы видим, что первая колонка вероятности -максимальный угол, с которого приходят сигналы DX , вторая-минимальный, третья- средний.
Для диапазона 160 метров считаются оптимальными углы от 20 до 40 градусов.
Далее тесты показали, что ночное прохождение на 3.5 Мгц восток-запад для дистанций менее 6000км, оптимальные углы составят 35-45 градусов. Это же направление и дистанция, но в период сумерек или на рассвете, дают оптимальные углы 20-40 град.
Дистанции от 6000 - 20000 км в сумерки и на рассвете- 15-25 град. Трассы проходящие через авроральную зону, а также для коротких трасс(до 1600 км) - 15-25 град.
Из всего сказанного здесь, мы видим, что для хорошей антенны на НЧ диап. не бывает угла более 50 град. Это очень важный момент, который надо помнить.
Для многих из нас, первой настольной книгой по антеннам , была книга Ротхаммеля. Книга очень полезна, но содержит массу ошибок, которые вводят в заблуждение неискушенного радиолюбителя. В частности, утверждение о том, что чем меньше угол излучения антенны , тем -лучше, это просто заблуждение. Это утверждение справедливо для верхних диапазонов, где несколько иной механизм прохождения волн. К примеру, 5/8 лямбды GP, никогда не будет хорошо работать на 3.5 и 1.8 Мгц, т.к. излучает под углом 10 град, а это слишком маленький угол для этих диапазонов.
Известно, что при равных условиях( высота установки антенны , качество земли) наименьшие углы излучения дают вертикалы. Они считаются наилучшими передающими антеннами, в категории не направленных антенн. Имеют они и недостаток - очень сильно шумят на прием. В эих случаях применяются антенны Бевереджа, которые уступают всего один S-балл диполю, но зато почти не шумят на прием, ввиду их малой 1-2 м. высоты подвеса. Причем чем хуже качество земли, тем лучше работает эта антенна. Эти антенны применяются большинством контест-станций на НЧ диапазонах. Работа этих антенн очень подробно описана в той же книге ON4UN.
Всем успехов.
Александр Барский (VA3TTT), va3ttt@yahoo.com
Чат бот телеграмм конструктор: создание чат бота telegram в конструкторе DominoCRM.
