Компьютерные модели некоторых антенн
Поколебавшись некоторое время, решил опубликовать компьютерные модели, не подкрепленные конкретными конструкциями. Многие с недоверием относятся к таким публикациям, но и многие считают, что MMANA не врет. После изготовления двух достаточно сложных антенн, это "переключалка" на шесть направлений на 20м и "переключалка" на четыре направления на 40м, которые оказались не только работоспособными в принципе, но и не потребовали никакой настройки, я твердо примкнул к последним.
Так как мое узкое хобби - конструирование антенн с переключаемой диаграммой направленности, то получившиеся модели являются, в некотором роде, побочным продуктом процесса поиска прототипов для переключаемых антенн, однако сами по себе они довольно интересны и было бы жалко их просто забыть. Во всяком случае, оттого, что они появятся, хуже никому не станет.
Первая модель, широкополосный диполь, получилась так. Известно, что при отступлении от резонансной частоты антенны КСВ ухудшается не столько от изменения активной части входного сопротивления, сколько от реактивной - при повышении частоты появляется положительная реактивность, при понижении - отрицательная. Если же между фидером и диполем включить реактивный четырехполюсник, знак реактивности на входе четырехполюсника инвертируется, т.е. при повышении частоты появляется и растет уже не положительная, а отрицательная реактивность. Факт известный, использовался для расширения полосы Игорем Гончаренко, есть его публикации в "Радио" на эту тему. Я использовал в качестве четырехполюсника мост Бушеро, а в качестве компенсатора - второй такой же диполь в ортогональной плоскости. Получилась сверхширокополосная антенна с круговой диаграммой на центральной частоте, постепенно превращающейся в "восьмерку" по мере отступления от центра. Например, антенна на 80м имеет полосу по КСВ меньше двух 550кГц (файл Superdipole 80m). Диполь с мостом можно включать со вторым диполем как параллельно, так и последовательно, где как удобней (файлы Superdipole 20m и Superdipole 20m series). Полосы примерно одинаковые, около 2,5 МГц. Можно использовать диполи в форме "инвертед ви", эффект будет иметь место, хотя и в меньшей степени, т.к. полотна в этом случае уже не строго ортогональны и между ними есть электромагнитная связь (файлы Super IV 80m, Super IV 160m), полоса на 80м 250кГц, на 160м - 80кГц. Ну, понятен смысл расширения полосы на НЧ бэндах, а на ВЧ она и так широкая, зато можно на ВЧ сделать сильно укороченную антенну с нормальной полосой (файл Superdipole 20m short), полоса 1300кГц.
Вторая модель - это несколько измененная антенна W2EEY, двухэлементная антенна с элементами в виде буквы М. Антенна есть в библиотеке антенн к программе MMANA, в разделе "КВ направленные". Ее диаграмма неустойчива, очень быстро разваливается с изменением частоты, да и на центральной частоте оставляет желать лучшего. Я удлинил боковые части, что привело к уменьшению бокового поля, и запитал антенну активно, что повысило устойчивость диаграммы (файл M 20m), в таком виде она вполне может составить альтернативу прямоугольнику Моксона. Возможны варианты, например файл M 20m loop, где элементы петлевые. Также антенну не сложно переключать вперед - назад, все делается в центре, и даже можно сделать с переключением на четыре направления, если ортогонально сложить две такие антенны, развернутые в вертикальную плоскость (файл Horns vert), правда, узковата полоса по КСВ.
Последняя антенна - дальнейшее развитие антенны с М-элементами, где они превратились в W-элементы, поворотный радиус при этом не изменился. Здесь два варианта - двухэлементная антенна с активным питанием, по той же схеме, что и с М-элементами, и трехэлементная, с пассивными директором и рефлектором. Двухэлементная (файл W 2 el 20m), имеет примерно такие же параметры, что и с М, но более "дубовая", т.е. более широкополосная, менее чувствительна к погрешностям в размерах элементов и т.д. Более интересна трехэлементная антенна (файл W 3 el 20m). При поворотном радиусе 3,3м у неe усиление минимум 4,5 dbd, неплохое подавление и широкая полоса по КСВ, 320кГц. Если посмотреть на графике, как меняется от частоты реактивная часть ее входного сопротивления, видно, что она имеет S-образную форму, благодаря которой и получается столь широкая полоса. Этот эффект подметил еще EX8A, когда исследовал модели трехэлементных антенн с сильно сближенными элементами. Не знаю, упоминал ли он это где-нибудь в публикациях, но мы обсуждали это в эфире с год назад, так как я тоже с этим столкнулся при изучении антенн с W элементами. График КСВ при этом имеет два минимума, положением которых можно до некоторой степени манипулировать.
Кстати, перспективная антенна V - Yagi тоже имеет уже искривленную характеристику реактивности. Приведу еще пару вариантов на 20м, это файл W 3 el 20m flat, где все проволоки в одной плоскости, файл small W 20m, с наименьшими размерами, и их версии на 160м, файлы W 3 el 160m flat и small W 160m. У первого полоса по КСВ=2 почти 50кГц. Должен сказать, что трехэлементная антенна весьма чувствительна к диаметрам труб и проводов, и их соотношению.
В статье я не обращал внимание на такие вещи, как входное сопротивление и не пытался подогнать его к 50 Омам. В реальных конструкциях я делаю это в последнюю очередь и всегда одним и тем же способом - с помощью моста Бушеро. Также модели не доводились до чистоты, готовой к конструированию - в этом нет смысла, пока не известно место установки, высота, а также диаметры труб и проводов, которыми располагает конструктор.
Загрузить архивный файл моделей (9kb).
Н.Смирнов, UA3TW,
E-mail ua3tw@rambler.ru
05.09.2011 16:35 Покупайте мою книгу "Антенны. Городские конструкции" и будет вам ...  --  Григоров И.Н...
30.08.2009 16:17 Статья понравилась успехов и удачи автору, но у меня будет вопрос...  --  ur4mp Александр...
29.03.2006 21:39 Да есть такая статья, спасибо, Николай. Желаю Вам творческих успе...  --  rn1aj Aлександр...
29.03.2006 15:26 Игорю.На авторство не претендую, а те источники не читал, с удово...  --  Nick UA3TW
29.03.2006 15:21 Александру и Дмитрию. Есть моя статья здесь же, на СКР. Называетс...  --  Nick UA3TW
29.03.2006 01:02 Модели, конечно, интересные, но модель под названием W 2 el 20m....  --  Игорь
28.03.2006 23:28 Николай! Присоединяюсь к просьбе rn1aj .Помогите школьной коллект...  --  ua6bao Дмитрий...
28.03.2006 22:25 Ошибся-правильно будет на 20 и на 40 м....  --  rn1aj Aлександр...
28.03.2006 22:23 Николай, сбросьте пож-ста практические схемы анонсированных в нач...  --  rn1aj Aлександр...
26.03.2006 20:26 Да, эти оригинальные модели заслуживают внимания. Неплохие параме...  --  Николай, UR0GT...
https://stranaprotivnarkotikov.ru/ Монтаж сплит системы установка и монтаж.
