\главная\р.л. конструкции\ao40\... |
Частоты и моды транспондеров АО40
Частоты и порядок смены транспондеров могут изменяться по командам с Земли. Кроме того они меняются в зависимости от местоположения спутника на орбите, вся орбита (а она очень протяженная) разбита на 256 частей т.н. МА каждый МА чуть более 4 минут режим работы определяет номер МА. В телеметрии идет расписание работы на текущую орбиту и анонс будущих изменений , состояние спутника ПЧ матрица и какие приемники и передатчики в данный момент подключены, даже температура блоков и состояние батарей, система ориентации и навигации, уровень АРУ на приемнике и т.д. Подробнее смотри ниже
ALON/ALAT is moving slowly forward and within
two orbits should be:
АЛОН/АЛАТ слегка сдвигается вперед и в течении двух орбит будет :
ALON/ALAT >350/0
In anticipation of ALON reaching 350 in the next two orbits, the
schedule has been lengthened to leave the passband on until MA=220.
Estimated ALON/ALAT for June 28-28 is 353/0
В ожидании АЛОН 350 в течении следующих двух орбит расписание будет
удлиненно оставив пассбанды включенными до МА200.
Расписание
N QST AMSAT AO-40 SCHEDULE
2003-06-24
MA 002 030 220 244 002
---------7-----1-----5-----0-----7
S2/K-Tx | S | S | S | S |
MB | * | * | * | * |
RUDAK | | | | |
V/U-Rx | U | U | U | V |
Uplink | | UL1 | | |
--W4SM for the AO-40 Command Team
Interpretation of Transponder Schedule:
Перевод программы (расписания) работы:
S-Band Beacon (S2) ON all during the whole orbit.
2401.323 Маяк (S2) включен в течении всей орбиты.
V-Rx ON from MA244 - MA010, but no user access.
144 прием включен с МА244 - МА010, но доступа пользователям нет.
U-Rx ON from MA002 - MA20 and from MA100 - MA244 but no user access.
435 прием включен с МА002 - МА020 и с МА100-МА244,но доступа пользователям нет.
Passband with U, L1 and L2 uplink from MA30 - MA130
Ретрансляторы с 435, 1269 и 1268 наверх работают с МА30 - МА130 доступ разрешен,
вниз на 2401 (S2) передатчик включен в течении всей орбиты.
P3-D частоты для передачи на
спутник(Uplink):
UPLINK |
Digital |
Analog Passband |
15 m |
none |
21.210 - 21.250 MHz |
12m |
none |
24.920-24.960 MHz |
2 m |
145.800 - 145.840 MHz |
145.840 - 145.990 MHz |
70cm |
435.300 - 435.550 MHz |
435.550 - 435.800 MHz |
23cm(1) |
1269.000 - 1269.250 MHz |
1269.250 - 1269.500 MHz |
23cm(2) |
1268.075 - 1268.325 MHz |
1268.325 - 1268.575 MHz |
13cm(1) |
2400.100 - 2400.350 MHz |
2400.350 - 2400.600 MHz |
13cm(2) |
2446.200 - 2446.450 MHz |
2446.450 - 2446.700 MHz |
6cm |
5668.300 - 5668.550 MHz |
5668.550 - 5668.800 MHz |
P3-D частоты для приема на Земле (Downlink)
DOWNLINK |
Digital |
Analog Passband |
2m |
145.955 - 145.990 MHz |
145.805 - 145.955 MHz |
70cm |
435.900 - 436.200 MHz |
435.475 - 435.725 MHz |
13cm(1) |
2400.650 - 2400.950 MHz |
2400.225 - 2400.475 MHz |
13cm(2) |
2401.650 - 2401.950 MHz |
2401.225 - 2401.475 MHz |
3cm |
10451.450 - 10451.750 MHz |
10451.025 - 10451.275 MHz |
1.5cm |
none |
24048.025 - 24048.075 MHz |
P3-D частоты приема телеметрии (Beacons (IHU))
BEACON |
General Beacon (GB) |
Middle Beacon (MB) |
Engineering Beacon (EB) |
2 m |
none |
145.898 MHz |
none |
70cm |
435.438 MHz |
435.588 MHz |
435.838 MHz |
13cm(1) |
2400.188 MHz |
2400.338 MHz |
2400.588 MHz |
13cm(2) |
2401.173 MHz |
2401.323 MHz |
2401.573 MHz |
3cm |
10450.975 MHz |
10451.125 MHz |
10451.375 MHz |
1.5cm |
24047.885 MHz |
24048.035 MHz |
24048.285 MHz |
Стабильность частот передатчиков пострадала во время старта и может меняться в зависимости от времени, температуры. Все пассбанды инвертированы.Частоты, моды, диапазоны можно посмотреть здесь http://www.dj1km.de/amsat-dl/p3dqrg.html
73 и до встречи на АО40!
Олег ex8@mail.ru
www.qsl.net/ex8mlt
| Свежая информация крупногабаритные грузоперевозки по россии у нас на сайте. |
