\главная\начинающему\... |
Как я обучал жену телеграфной азбуке.
В седьмом номере журнала РЛ, я прочитал интересные статьи Ли Орика и С.Кушнерука о телеграфе. Сам я не заядлый телеграфист, но считаю полезным знание телеграфа для любого коротковолновика. Например, большинство дальних связей на 144 МГц я провел телеграфом, так как, связь телефоном была невозможной из за очень слабых сигналов. Иногда при телефонной связи в условиях помех трудно принять ключевую, информацию, и тогда на помощь приходит телеграф, если корреспондент хоть немного им владеет.
Так вот, о моей жене. Любому семейному радиолюбителю хочется, чтобы жена понимала, а еще лучше - разделяла его увлечение. Поэтому я приложил все усилия, и вот наступила пора оформлять документы на позывной. Осталось "самое малое" - выучить телеграф.
Я выбрал способ, который рекомендует Ли Орик, то есть, записал на магнитофоне телеграфные знаки с большой скоростью, а паузы сделал по 3...4 секунды. Главное, чтобы нельзя было сосчитать точки и тире, иначе, пропало дело! К сожалению, мы начали с рекомендованной ранее методики запоминания знаков по "лунатикам, цаплям цаплям" и так далее, когда голова вынуждена дважды переваривать информацию. Но, к счастью, это быстро отпало, к дело пошло быстрее. Когда дошло до проверки принятого текста, все дело чуть не рухнуло! Это оказалось до того нудным занятием, буква тут - буква там, что интерес к телеграфу стал катастрофически угасать. И тут меня осенила идея! Для того, чтобы моментально проверить себя по принятому тексту, я составил его из слов, имеющих одинаковое количество букв. Слова пишутся столбцами, то есть, по вертикали, а буквы передаются и принимаются по строкам, то есть, по горизонтали. Таким образом, текст принимается несмысловой. При проверке достаточно пробежать глазами по столбцам и сразу увидеть ошибки. Если какие-то буквы даются труднее, нужно увеличить их количество в радиограмме путем подбора соответствующих слов. Удобно использовать сборники кроссвордов. Для того, чтобы не сбиваться со столбцов при записи, нужно взять тетрадь в линейку и повернуть ее на 90 градусов, чтобы линии располагались вертикально и разделяли столбцы. В конце каждой строки делается удлиненная пауза для перехода на следующую строку. Для цифр запись на лист аналогична буквам. Для проверки текстов каждой строке записываются все цифры вразнобой, а все строки делаются идентичными. Тогда в каждом столбце будут одинаковые цифры. При приеме каждая записанная на лист строка прикрывается сверху чистым листом бумаги, чтобы "не подглядывать".
Начинать нужно с запоминания мелодии телеграфных знаков. Для этого нужно взять лист с текстом, включить магнитофон и слушать водя карандашом по строкам. После многократного прослушивания наступает момент, когда Вы ставите карандаш на букву и уже знаете, как она "зазвучит"! Теперь можно начинать прием на слух! При сомнении знак следует пропустить.
Для оценки своей "успеваемости" можно подсчитывать процент правильно принятых знаков. Важно не "насиловать" себя, а превратить обучение в своего рода игру. Вначале радиограммы составляются из коротких слов, чтобы не утомляться, а затем из более длинных. Когда все знаки будут приниматься уверенно, можно приступать к наращиванию скорости, перезаписывая радиограммы с меньшими паузами между знаками. Естественно, что запись на магнитофон должен производить опытный телеграфист на "правильном" ключе.
Таким образом, моя "домохозяйка", ни разу ранее не слышавшая телеграфа, через три недели сдала экзамен в РТШ, показав результат 75 знаков!!! Ну а передача на полуавтомате дело двух дней, главное прием. Пример записи радиограмм:
А Я В Ш Ф С О У Э Щ Ц П Ж У Я Б С К И Т К С Х З
Р Г Е А Е Т В Д П И А Т И С С О П О С Р Р А О А
Б О Д П Д Е Р А О Т П И З Т Е М О Ш Т А О П М Б
У Д Р К О П А Л Х О Л Ц Н Ь Н Б Р К О В В О У О
З А О А Р Ь Г А К Я А Ь Е Ь Ь А Т А К А Ь Г Т Р
1 3 2 5 8 0 9 4 7 2 7 4 9 0 8 5 2 3 1 0 4 5 6 1
1 3 2 5 8 4 9 5 7 2 7 4 9 7 8 5 2 3 1 0 4 5 6 1
1 3 8 5 8 0 9 4 7 2 7 4 9 0 8 5 2 3 1 0 4 5 6 1
1 3 2 5 8 0 9 4 7 2 7 4 9 0 8 5 2 3 1 0 4 5 6 1В текстах умышленно сделаны ошибки, чтобы Вы могли убедиться, насколько легко их обнаружить при проверке.
Желаю Вам, уважаемые коллеги, больших успехов в изучении телеграфа.
С.Попов /RА6СS/
