Софт радиоконструктора.
Программы для рисования
принципиальных схем и печатных плат
Sprint Layout 4.0 русская версия
(Исключительно для публикации на СКР)
Программа для рисования печатных плат. Русификация выполнена В.Щербаковым. В программе есть много нового - улучшена точность, можно измерять расстояния и углы, настраиваемые цвета, расширенная поддержка SMD и другие полезные вещи. Учтите, что файлы SprintLayout4 не будут открываться в старых версиях программы. Для просмотра и печати можно использовать вьюер Viewlayout40.zip
Sprint Layout 3.0 русская версия
Даже если вы уже работаете с этой программой, рекомендуется прочитать все разделы переведенного файла помощи до конца, не исключено, что вы найдете неизвестные ранее возможности. Благодаря своему небольшому размеру, простоте, не требовательности к ресурсам компьютера, отсутствию необходимости в инсталляции, интуитивно понятному интерфейсу и более, чем достаточным возможностям, программа SprintLayout претендует на стандарт де-факто для радиолюбителей. Безусловно, профессионалы пользуются другими, намного более совершенными программами, но если вы разрабатываете печатные платы от случая к случаю, используете "лазерно-утюговую технологию" или нечто аналогичное, то эта программа для вас, от работы с ней остаются только приятные впечатления!
Sprint-Layout - это простая программа для разработки как односторонних, так и двухсторонних печатных плат, обеспечиваются практически все необходимые функции для таких задач. Имеется экспорт файлов в профессиональные форматы Gerber и Excellon, служащие для изготовления плат промышленным способом, включая травление и сверловку.
Sprint-Layout позволяет рисовать пятачки, дорожки, участки фольги, надписи и многое другое. Вы можете выбирать самые разные формы и размеры элементов, а также создавать их самостоятельно.
Вы можете открыть файл Example.LAY в директории SprintLayout он содержит две платы с различными примерами того, что можно создать в программе.
На каждой стороне платы можно создать два слоя - фольга и маска печати, общую шину, проверить разводку дорожек и многое, многое другое!
Имеющаяся библиотека включает в себя много уже созданных элементов - макросов, в том числе и для SMD монтажа, то есть поверхностного. При выводе на печать, есть возможность выбрать самые разные варианты - только детали, только дорожки и другие. Как уже указано выше, можно создать файлы Gerber и Excellon для передачи данных о расположении деталей и сверловке при профессиональном изготовлении плат.
Перевод СКР Team (c)2003.
PS. Файлы, созданные старыми версиями SprintLayout, могут открываться с ошибкой, появляется окно с надписью: Vorlagen Datei kann nicht geladen werden - Загружаемый файл имеет неправильный формат. После двукратного нажатия на ОК, рисунок все равно открывается, но лишние щелчки мышкой раздражают.
Исправить это легко. Создайте новый лист с теми же размерами и шагом сетки, как у оригинала. Выделите все на старом файле (Ctrl+A) и вставьте в новый лист(Ctrl+C, Ctrl+V), если необходимо, то подкорректируйте расположение всех проводников на координатной сетке по любой точке в левом верхнем углу, выделив все и двигая мышкой. Сохраните этот файл, можно под другим именем. Теперь проблема исчезнет.
sPlan5 русская версия
Вашему вниманию предлагается программа sPlan5 c переводом на русский от СКР Team, включая файл помощи. Даже если вы уже работаете с этой программой, рекомендуется прочитать все разделы до конца, не исключено, что вы найдете неизвестные ранее возможности.
Если по каким либо причинам вы не можете пользоваться файлом помощи в формате CHM, то скачайте файл RusPlan5HLP.zip, это тот же файл, но в формате .hlp.
Перевод СКР Team (c)2003.sPlan6 русская версия
sPlan_6.0.0.2_full_rus.exe 1.9mb
Английские версии
SPlan 5 1.3mb (eng)
Sprint Layout 3 575kb (eng)
Библиотеки для Splan и Sprint-Layot
Эти библиотеки дополняют стандартные библиотеки, входящие в состав программ, приведенных на этой странице.
Библиотека для Splan_5.0
Библиотека для Splan_4.0 и Splan_4.0_plus
Библиотека для Splan_3.0
Библиотека для Sprint-Layot
CircuitMaker/TraxMaker
CircuitMaker позволяет рисовать принципиальные схемы и симулировать их работу, возможно создание собственных элементов(макросов). TraxMaker позволяет импорт схем из CircuitMaker'а для создания печатных плат, равно как и создание печаток по собственному образцу. Это один из наиболее удобных пакетов для работы со схемами, хотя, конечно не без недостатков, а где их нет??? Если уж слишком сложно будет разобраться с печатками, то можно применить PIA 2.2b (www.waldherr.com), там все значительно проще, но нет экспорта ни в один формат, принятый для изготовления печатных плат на заводах, версия, которая это позволяет, отдается только за деньги :-(. Но на принтер выводится в лучшем виде, хоть негатив, хоть позитив. Во всяком случае, затраты времени на рисование схем и печаток в пакете СМ/ТМ небольшие. Основной глюк СМ заключается в том, что при размере схемы более, чем экран монитора и при экспорте файла в формат .bmp, соединительные точки, а иногда и детали исчезают, причем неясно, то ли это глюк самой программы, то ли результат ее "модернизации". Выход - экспорт файла в .wmf, а затем его конвертация в любой другой формат, здесь проблем особых нет.
CircuitMaker 2000.
Cm2000.zip 10mb
Cm2000_manual.pdf 1.5mb
FrontDesigner 3.0
FrontDesigner_3.0_setup.zip 2.6mb
Программа для создания лицевых панелей корпусов устройств. Программа очень проста в обращении и удобна. В архиве имеются шаблоны различных надписей и отверстий, с помощью которых можно создавать большие панели, не рисуя каждый раз одну и ту же деталь.
GALVA v1.85
Небольшая программа от F5BU, предназначена для создания самых различных шкал приборов, передних панелей, графиков и т.д, в векторном виде.
Программы русифицированные В. Щербаковым (4K6D).
Rusplan .zip 454kb. Простой редактор принципиальных схем
Rulay .zip 311kb. Простой редактор печатных плат
Rulay3 .zip 648kb. Простой редактор печатных плат
Ruloch .zip 472kb. Редактор макетных плат
Rudis .zip 416kb. Дизайнер передних панелей
QuickPic - растровый графический спрайтовый редактор принципиальных электрических схем или любых других картинок в формате bmp, gif, jpg. Запись результатов на диск осуществляется не только в bmp- формате, но и в формате GIF .
Редактор спрайтовый, т.е. специализирован для создания рисунков из готовых кусочков-спрайтов - картинок (в формате bmp, gif, jpg, ico, cur) с радиоэлементами или любыми иными. Автор В.Помелов.
Хотелось бы добавить к коллекцию полезного конструкторского софта программу просмотра GERBER-файлов после работ с программами TraxMaker или Rulay3. Очень полезно просмотреть результат своей работы перед тем как передать GERBER-файлы и файлы сверловки в производство (кстати становится понятно почему нельзя сделать двухстороннюю плату с помощью предыдущей версии Rulay). С уважением Игорь Мясин (RA3AFC).
Хочу предложить вашему вниманию программу SMART которой пользуюсь уже в течении 12 !!! лет и считаю что она заслуживает внимания. Хоть она и имеет хелп на испанском языке, после одного часа работы с ней, все встает на места и подсказки не нужны. Программа позволяет выполнять разводку до 3 слоев. Евгений (UA9XND).
Smart.zip 233kb
Smartdoc.txt 7kb Русский хелп от Михаила (RW6HKF).
P-CAD 2006 Viewer
P-CAD 2006 Viewer предназначен для просмотра файлов *.sch, *.pcb и *.dwg, созданных в системе P-Cad. Программа работает со схемами и файлами печатных плат пакетов P-CAD 2006 (включая Service Pack 1 и 2), P-CAD 2004, P-CAD 2002, P-CAD 2001 и P-CAD 2000. В отличие от самой системы P-CAD, P-CAD 2006 Viewer занимает мало места и является совершенно бесплатной.
