\главная\р.л. конструкции\пакетная связь\...
Назначение драйверов для PC/FLEXNET v3.3
Игорь, UA6HJQ
Некоторые из рассмотренных ниже драйверов не входят в стандартный комплект поставки PC/FlexNet и написаны независимыми программистами.
версия: 3.3E работает только в MSDOS
            3.3F промежуточная версия
            3.3G работает в MSDOS и WINDOWS95
ДРАЙВЕРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ COM и LPT ПОРТЫ
6PACK - подключение до 8-ми TNC-2 на один COM порт (нужна замена ПЗУ)
PAR96 - BAYCOM FSK 9600бод модем для LPT порта
KISS - соединение ПК<->ПК или ПК<->RMNC через COM порт
PIF - соединение  ПК<->ПК между собой через LPT порт
EPP - драйвер для скоростного модема (1.2Mb/s) через LPT порт
SER12 - BAYCOM AFSK 1200бод модем для COM порта
YAMSER12 - драйвер для нового YAM модема (скорость 1200бод)
YAMSER, YAMCMD - драйвера для YAM модема на 9600бод
ДРАЙВЕРА  ДЛЯ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ПЛАТ ЧЕРЕЗ ШИНУ ISA
XSCC - драйвер для BAYCOM USCC, DRSI, OptoSCC, PE1PET SCC карт
USCC - драйвер для управления BAYCOM USCC-картой (uscc>4 или uscc>8)
SM - драйвера для звуковой карты для скорости 1200 и 9600бод
SB - модем для SOUNDBLASTERа на 1200 или 9600бод
DG1SCR - использование DG1SCR-DSP-Board как AFSK или FSK модем
PSADRVR - использование PSA звуковой карты как AFSK или FSK модема
РАЗНЫЕ ДРАЙВЕРА И ПРОГРАММЫ
LPBCK - имитация реальных каналов, для самосоединения
DUMMY - заглушка для каналов
PCF - основной комплект утилит PC/FLEXNET и тестовые программы
TFEMU - драйвер эмуляции WA8DED и простая терминальная программа
FLEX95 - FlexNet Control Center для WINDOWS95
FLEX95IP - соединение TCP/IP <---> AX.25 for WINDOWS95
ПРОГРАММЫ ИМЕЮЩИЕ СВОЙ ИНТЕРФЕЙС И РАСШИРЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ FLEXNET
TNC - простая терминальная программа (ESC-командный режим)
BCT - терминальная BAYCOM-подобная оболочка на 6 каналов
BCM - BayCom-Mailbox  (...есть версии для DOS, LINUX, WINDOWS)
DVMS - почтовый ящик
MCUT - терминальная программа и PBBS для пользователей
DIGIMON - программа для WINDOWS95
MONIPCF - мониторинг и журнал соединений
SERV - сервер для MS_DOS (дистанционное управление MS_DOS)
FLEXDIGI - организация многопортового дигипитера/узла
PCFLOG - ведение аппаратного журнала и диагностика каналов связи
CONVERS - прoграмма для организации конференции в пакетных сетях
СОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ НА БАЗЕ FLEXNET С ЛОКАЛЬНЫМИ И ГЛОБАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ
IPPD - обьединение flexnet сетей через "Интернет туннель '
ETHEREMU - эмулятор ethernet для прикладной программы типа KA9Q и др.
AXPDDRVR - эмулятор ax25 для прикладной программы типа JNOS и др.
ETHERNET - соединение двух ПК находящихся на одном физическом сегменте
Ищу сервер vds.
