Комментарии к дневнику
  1. Аватар для kvn
    Прогнав почти все платы на исправность, попутно пару штук распаял на запчасти и одну оставил на будущее, убрал их в коробочку, коробочку в ящичек, ящичек на полочку, полочку на балкон , добрался таки до микросхем К174УН14.
    В наличии оказалось четыре платы. Четвертая состоит их модуля радиочастоты и блока цветности. Её пока не стал трогать, хотя она единственная, сделанная на текстолите.
    Как и следовало ожидать, все платы оказались исправными. Подключение входов-выходов и питания затруднений не вызвало, поскольку схема простая и там всё типовое. На плате в центре выбросил все регуляторы тембра, подключил вход напрямую. На крайних платах регуляторы тембра оставил, они хорошо вписаны в платы и чтобы сравнивать звучание.
    В этот раз для проверки использовал генератор и осциллограф. Вроде, как считается, что УН14 более качественные, чем УН7, то было интересно посмотреть, что покажут приборы.
    Как и следовало ожидать, открытия не произошло. Микросхемы не дают искажений при мощности до 2,5 вт и питании 15 вольт. Во всем диапазоне частот.
    При увеличении выходной мощности искажения начинаются на низкочастотном участке 100 - 400 герц примерно. Для слуха очень заметные частоты. На частотах 20 - 35 кГц искажений почти нет.
    Немного выручает повышение напряжения питания до 18 вольт. При 18 вольтах можно выжать неискаженную мощность до 3 ватт. При этом микросхема начинает заметно греться. А при рекомендуемом питании 15 вольт предельная мощность 2,5 ватта.
    Что еще можно сказать. На слух пределы регулирования тембра по НЧ значительно превышают регулировку по ВЧ. По осциллографу также хорошо видно, как поднимается уровень выходного сигнала при изменении положение движка резистора регулировки НЧ.
  2. Аватар для kvn
    Частенько улыбаюсь сам себе, когда читаю на Ютубе отзывы о качестве звука усилков и колонок. Смешные люди...
    Когда проверял усилители звук шел от компьютера из файла mp3 и WAV. Выходил из USB-порта, заходил во внешнюю звуковую карту. В карте преобразовывался в аналог и на линейном выходе появлялся аналоговый сигнал. Как можно рассуждать о качестве воспроизведения при таком раскладе, я не понимаю )
    Я не являюсь ярым противником "цифры". Но надо понимать принцип действия и непреодолимые ограничения.
    Конечно, теоретически, цифровой звук можно сделать более натуральным, чем самый естественный, природный звук.
    При хороших ЦАП, быстрых процессорах и "умных программах". Например, перед последним преобразованием цифра-аналог звуковой процессор получает данные об акустических системах, свойствах помещения, параметрах УНЧ, анализирует аналогичные звуки в разных условиях. После обработки всех данных процессор вносит в исходный сигнал дополнительные звуки, обертоны, может быть, специфические шумы.
    При такой обработке искусственный звук покажется более натуральным, чем натуральный
  3. Аватар для kvn
    Первоначально строил блок питания. Кусок 5мм фанеры крепился к нижней дощечке колонки петлями и мог откидываться таким образом, что все детали блока питания оказывались как на ладони. При поднятии лист фанеры крепился к боковым стенкам двумя небольшими шурупами. Схема выпрямителя строилась по обычной схеме с фильтром на хорошем дросселе. Мощность при выходном напряжении 15 вольт получилась весьма избыточная. После выключения питания усилитель продолжает играть около 5 секунд.
    Поскольку в наличии было несколько одинаковых плат УНЧ, то применил разъемную колодку, чтобы можно было оперативно менять усилители.
    После окончания всех работ колонка переехала на одну из многочисленных полок и была благополучно забыта
    А в этом году пришла мысль поэскериментировать с микросхемами К174УН7 и УН14. Начал с простых и изученных УН7. Как обычно, перед работами изучил справочники, полистал журналы "Радио". Нашел схемы и рекомендации по улучшению качества работы микросхемы. В общем-то, рекомендаций оказалось немного. Предлагалось вывод 4 питать стабилизированным током, ввести обратную связь в цепь RC по выводу 6, также увеличить номинал резистора на входе до 510 - 750 ком. В журнале
    Radiо-Amater. 1983, № 4, str. 100—102
    предлагались разные схемы обратных связей для изменения частотной характеристики. Как потом оказалось, аналогичные схемы широко применялись в телевизорах для регулировки тембра.
    Всё было перепробовано
    Что можно сказать.
    К174УН7 хорошая микросхема. Для своего класса. Переделки и разные ухищрения показали, что большого проку от них нет. На фото слева плата, на которой заменены все электролиты с предварительным измерением параметров, введен стабилизатор тока, обратная связь 3,6 ком, на входе стоит 750 ком. Плата в центре: заменены все электролиты на завышенную емкость, по входу поставлено 680 ком. Плата справа - на всякий случай входной электролит поставлен проверенный, на входе 680 ком. Остальные детали 1985 - 1987 года выпуска. Электролиты заводские и почему-то у всех номинальная емкость меньше, чем на других платах. Пайка заводская, то есть такие поставили на заводе. Может был конец месяца и нужных номиналов не оказалось на складе ?
    При прослушивании музыкальных произведений платы поочередно менялись. Как ни странно, мне больше всего понравилось звучание нетронутой платы с "неправильными" электролитами. Высоких частот было больше и они воспроизводились как-то отчетливее. Нужно отметить, что возрастные изменения тоже дают себя знать и в последние годы стал замечать, что мне не хватает высоких частот и частично громкости .
    ( Старость, не радость )
    На средней плате на электролитах нарисованы кресты. Зачем и почему они там появились не помню и не знаю. Электролиты там стоят качественные, емкость не потеряна, сопротивление изоляции хорошее, ESR также в пределах допустимого.
  4. Аватар для kvn
    Сбоку вид такой:
    Разъем СР-75 для подключения внешних щупов при измерении частоты, напряжения.
    Три гнезда спереди для подключения щупов при измерении крупногабаритных конденсаторов и других деталей, которые установлены в готовой конструкции.
  5. Аватар для kvn
  6. Аватар для kvn
    В конце концов конструкция в первом варианте была собрана и опробована.
    Что можно сказать. Как и предполагалось подключение двух антенн "длинный провод" эффекта не дает. Тем не менее, влияние настроек на выходной сигнал получилось удивительным. Математически можно представить в виде уравнения
    x=a * b * c * d * e
    где a,b,c,d,e - переменные (органы настройки, из них d и e подстроечные)
    Ручное Измение каждой переменной вызывает изменение других переменных. А те переменные, в свою очередь, влияют на значение изменяемой вручную переменную.
    Благодаря использованию приемника SDR было наглядно видно, как меняется АЧХ при разных положениях 2-х КПЕ, вариометра и подстроечных кондесаторов связи с антеннами.
    SDR выполнял функцию панорамного индикатора и наглядно показывал степень согласования контуров и перемещение полосы пропускания по диапазону.
    В предыдущих экспериментах с вариометром было определено, что лучшие результаты получаются при рабочих частотах от 2 мгц до 5-7 мгц. Резонансная частота загонялась и до 1 мгц и выше 7 мгц, но там добротность контура сильно падала, все положительные эффекты от использования пропадали.
    В данном случае, по показаниям панорамного индикатора выяснилось, что рабочий диапазон частот лежит в пределах от 2 мгц до 4 мгц. Получалось настроиться на частоту 4996 кгц, но на панораме хорошо было видно, что уровни сигналов заметно слабели.
    Основной прием обеспечивался антенной "длинный луч" длиной 41 метр. Вспомогательная антенна длиной 20 метров скорее ослабляла сигнал, чем давала како-то положительный эффект. Поэтому решено оставить одну антенну и подключать её напрямую к вращающейся катушке. Неподвижная катушка вариометра расположена снаружи и у неё есть отвод от середины. Его можно использовать для создания обратной положительной связи. Для регулировни уровня ПОС был предусмотрительно установлен переменный резистор на 470 ом. Отвод катушки будет подключаться к верхнему контакту сопротивления, средний вывод пойдет на катод 6С2С.
  7. Аватар для Hello
    Получил с Али 10шт. LM723. Цена немного выше т продавец характеризуется как надежный. Все микросхемы держали 40в и отлично отслеживали напряжение. Купил в магазине TL431, 5шт все сгорели или не отслеживали напряжение. Купил на Али 5шт 2N3055 (аналог КТ808) отлично работают. Рулетка!
  8. Аватар для kvn
    Цитата Сообщение от UR5VFT
    - получил с али 20 шт 317 из них 12 пустышки, 8 бахнули при 0.3а у друга та же ситуация..
    Да, уж.
    0,3 ампера, это вообще ни о чем.
    У меня хоть 1 ампер держали до хорошего нагрева при входном напряжении 20 вольт.
    Приходят мысли, что самые надежные детали - выпаянные из разной аппаратуры. Там они работали и прошли наработку на отказ. Жалко только, что 317 стабилизаторы довольно редко встречаются в большинстве блоков питания.
    Есть вариант и я хочу поэспериментировать с ним.
    Использовать широко распространенные 7805, 7812 и другие из этой серии.
    Включать их по схеме lm317t, или подобной и получать на выходе регулируемое напряжение.
    Во всяком случае, если стабилизатор 7805 не отказал за несколько лет работы, то он и дальше будет надежно служить.
    Речь идет только о тех стабилизаторах, которые были извлечены из разной аппаратуры.
  9. Аватар для UR5VFT
  10. Аватар для RA4UKL
    Там все написано С банановых республик, которые должны еще Союзу, деньги же надо брать по какому-то курсу. Ну или не брать, списывая долг.
  11. Аватар для kvn
    Для изготовления макета взял кусок фанеры, радиатор от чего-то, на макетной плате разместил детали схемы.
    При проверке стабилизаторов переменное сопротивление подгорело, пришлось взять проволочное, тоже на 6,8 ком и подвесить его в воздухе.
    Сегодня проверю все оставшиеся LM317T.
  12. Аватар для kvn
    Если при отсутствии входного напряжения прикоснуться рукой к измерительной цепи (ко входу), то вольметр начинает выдавать показания 0,1-0,2 в.
  13. Аватар для kvn
    Так вот, поэтому решил больше не трогать первый вариант. Для ремонта купил несколько микросхем XR2206CP и заодно купил ещё один конструктор, точно такой же. Скоро должен получить его. Вот с ним, можно будет всласть поэкспериментировать . Запасных микросхем есть пара штук. Интересно получить на выходе ГКЧ на 465 кгц, а также амплитудную модуляцию на частотах ДВ и СВ для настройки приемников и тестирования детекторных приемников. При использовании внешней модуляции в виде музыкальных или новостных звуковых записей.
  14. Аватар для kvn
    Поскольку генератор собран и находится в корпусе и с ним было много возни:
    Первая ручка - рег. выхода, вторая - частота плавно, третья - частота грубо.
    Кнопочные переключатели первой группы выходной аттенюатор, вторая группа - диапазоны.
    Стрелочный индикатор не задействован.
  15. Аватар для UR4UBQ
    Как говорится - голь на выдумки хитра)) можно попробовать и для пайки чипов на платах, но только подойдёт с односторонним монтажом.
  16. Аватар для kvn
    Для питания ламповых контрукций кроме анодного напряжения треуется ещё и накальное 6,3 вольта.
    Чтобы тратить меньше усилий на борьбу с переменным фоном, решил построить накальный блок питания постоянного тока на 6,3 вольта.
    Для этой цели был использован неисправный источник бесперебойного напряжения (UPS). Транформатор был перевернут задом наперед, в электрическом смысле слова.
    Сетевая обмотка задействована полностью. На ней имелся отвод, на случай пониженного напряжения сети 220 вольт.
    Вторичная обмотка на 12 вольт в номинальном режиме могла выдать в нагрузку 30 ампер. Именно на такой ток на задней стенке стоял обратимый термопредохранитель.
    Оказалось, что вторичная обмотка имеет отвод от середины, что дает возможность получать два напряжения по 6 вольт.
    Выпрямитель был собран по мостовой схеме на диодных сборках типа Шоттки. Поскольку в каждой сборке по два встречных диода, я взял 4 одинаковых сборки на 30а 40в. В каждой сборке диоды соединил параллельно. Сами диоды через изолирующие термопрокладки закрепил на металлическом дне корпуса ИБП. Силовой трансформатор имеет специфическое железо и напряжение на выходе нарастает плавно. Тем не менее, в качестве сетевого выключателя поставил галетный переключатель на 4 положения. Первое положение ВКЛ - ток на электролиты после диодного моста подается через проволочные сопротивления 15 ом. Второе положение ВКЛ - ток подается через 10 ом. Третье положение - полное включение.
    Сопротивления стоят на плюсовом проводе после моста, поскольку предполагается, что по плюсу будет наибольшее потребление тока и именно по + будут питаться накалы ламп. Суммарная емкость электролитов на положительном проводе около 10 тысяч микрофарад. Можно было поставить и больше, место позволяло и конденсаторы есть. Но, имея некоторый опыт экспериментов с конденсатором на 68 000 мкф, решил не подвергать диоды и трансформатор стрессу.
    На минусовом проводе также стоят значительные емкости. На всякий случай . Пока планируется использовать отрицательное напряжение для сеточного смещения.
    Без нагрузки общее напряжение получается около 17 вольт. При хорошей нагрузке напряжение опускается до номинального - 12 вольт. Такой блок питания я планирую также использовать для питания шуруповерта в будущем, когда аккумуляторы (никель-кадмиевые на 12 вольт) исчерпают свой ресурс. В домашних условиях, когда под боком розетки, пользоваться батарейками и аккумуляторами считаю неразумным. И, как мне показалось, шуруповерт более подходящий инструмент для сверления отверствий в металле.
    Как известно, главным является ток. Поэтому напряжение не стабилизируется, подается как есть на накалы ламп через стабилизаторы тока. Стабилизаторы выполнены на стабилизаторах КР152ЕН5. Входное напряжение ожидается порядка 7-8 вольт, чего должно хватить для запуска стабилизатора. Есть ещё два запасных варианта. Если при полной нагрузке напряжение на линии "+6 вольт" просядет до 6,5-6,7 вольт, то тогда такое напряжение подавать напрямую, может быть, через небольшое токоограничивающее сопротивление небольшой величины.
    А лампы пусть сами берут себе столько тока, сколько им надо
    - Второй вариант, использовать для питания накалов всё напряжение +17 вольт, через стабилизаторы тока. Правда, в этом случае рассеиваемая мощность на стабилизаторах может превысить предельную да и шасси приемника начнет слишком сильно греться, по причине того, что стабилизаторы установлены прямо на шассии, да еще без всякиз прокладок.
    В общем, впереди много экспериментов, находок и решений.
  17. Аватар для kvn
    Теперь причин для задержки сборки собственно схемы приемника практически не осталось
  18. Аватар для kvn
    Мысль о том, чтобы залить (заполнить) весь механизм редукторным маслом появилась кратковременно. Решил, что графитовая смазка будет лучше. Масло, так или иначе, через какое-то время вытечет, потом остатки будут постепенно выдавливаться в процессе вращения деталей. А смазка довольно густая и будет большей частью оставаться внутри механизма.
  19. Аватар для kvn
    Первоначально поставил вереньер отмокать. Залил его бензином на сутки. Оказалось, что после этой операции он стал вращаться ешё хуже. При вращении оси тонкой настройки наблюдался эффект валкодера, явно чувствался шаговый тормоз. Прокрутка оси шуруповертом, с надеждой, что разработается и размягченная смазка разгонится, не помогла.
    Разбирать было страшновато, вековая мудрость "лучшее - враг хорошего" постоянно о себе напоминала.
    Вначале долго не мог понять как вскрыть механизм. Все винты откручены, на запрессовку намеков нет. В конце концов поставил вереньер осью на твердую поверхность и сильно надавил на корпус.
    Получилось !
    Механиз выдавился из обоймы. Внутри оказалось три шарика больших, один маленький, пружинка и куча какого-то вещества, бывшего раньше смазкой. Шарики никак не хотели вылезать из своих лунок. На помощь пришел магнит от жесткого диска. С помощью магнита вытянул один шарик, остальные вытолкнул через освободившееся отверствие. Все детали были промыты, почищены, протерты. Затем была сборка. Маленькая пружинка стояла в цилиндрическом углублении, на неё ставился маленький шарик, на шарик упиралась ось тонкой настройки. Большие шарики упирались в ось, другой стороной упирались в обойму.
    Углубление для пружинки было полностью залито редукторным маслом. Все остальные поверхности обильно смазаны графитовой смазкой. Вращение оси тонкой настройки стало мягким и не требует больших усилий. Тоже самое и с осью грубой настройки.
  20. Аватар для kvn
    Добавочные проволочные сопротивления также удобно размещать в нише за настенным выключателем. В одном выключателе у меня поместилось два (!) ПЭВ-25вт. Недавно модернизировал еще один выключатель, поставив вовнутрь ПЭВ-10 вт на 18 ом. К сожалению, к выключателю подводится всего два провода. Работает на трехрожковую люстру, которой около 30 лет. В люстре две "теплых" люминесцентных лампы и одна лампа накаливания на 100 ватт. Снижения яркости свечения незаметно. А вот срок службы всех ламп увеличился значительно.
