На собранном макете номиналы сопротивлений R2, R4 удалось отобрать со значением 19,5 ком. С2 взят с номиналом 47Н, С4 с номиналом 0,01 мкф, R6 взят с номиналом 5,1 ома. Напряжение питания регулировалось от 1,5 в до 20 вольт. Частота генерации составила 1036 кгц. Изменение напряжения питания оказывает сильное влияние на уровень выходного сигнала и почти не влияет на частоту генерации. Транзисторы ставились все подряд. От МП20 - МП26 и ГТ308 и все серии П416. Также был опробован транзистор TESLA KF517B. Все они запускались.
К сожалению,в свое время выбросил таких много,но штук 5 еще осталось,мерси за информацию к размышлению.
Конструкция получилась довольно устойчивая. Хотя медные проволоки не закреплены, просто вставлены в обрезок ДСП. Резьба на проволоке М2,5 нарезается легко, но ничего не стал делать, чтобы можно было быстро снять лупу с подставки в случае необходимости. Теперь можно подумать, как ещё использовать данное приспособление.
Тоже валяется пара штук таких. Раритет
Сообщение от yl2gl И где вы такое старье берёте? Вполне себе современные детали. Беру на балконе из отдельной коробочки: Здесь не всё, на самом деле у меня их больше. Некоторые прячутся по укромным местам. Вообще-то, это общее примерное количество приемников, которые я реставрировал и ремонтировал. Приемников, конечно, было больше, старые попадались на кенотронах, более молодые шли с диодными кремниевыми мостами. Фотография сделана в 18 году. С тех пор, кажется, нового ни прибавилось. В загажнике ждут своей очереди около 5 приемников, реставрация и ремонт. С кенотроном один или два. Остальные с шоколадками. Обычно, я их, не глядя, меняю на Д226Б или на КЦ405А. А Вы говорите, старьё -
Зачотная модернизация!!
Не согласен, что обратная связь не дает эффект. Мощность конечно снижается, но качество звука становится лучше. Не наблюдается перегруза с хрипами и затыканием динамика, как бы работает АРУ, ограничивающая мощность. Если без приборов это ощущаю, то это то, что надо!
Диоды взяты проверенные 1N4007, конденсаторы на рабочее напряжение 630 в и 1000 вольт. Таким образом шоколадка получила полное право называться АВК-1000-1000 На практике восстановленный выпрямитель можно применять в выпрямителе до 600 вольт постоянного напряжения и на рабочие токи 500 ма. Такие напряжения и токи обеспечат максимальную надежность на долгие годы работы. Плавкий предохранитель на 1 ампер может спасти диоды в случае короткого замыкания в выходных цепях выпрямителя.
Схема расключения вторичных обмоток не показана. Она также типовая. Обмотки с одинаковым напряжением соединены последовательно. Нижняя по схеме обмотка расчитана на номинальный ток 500 ма, верхняя обмотка на 300 ма. При испытаниях пробился один из диодов в мосте Д5-Д8. Предохранители в цепи вторичной обмотки стали перегорать. Перегорали на ток 1 а 2 а и 3 а. Когда перегорел предохранитель на ток 3 а опыты с ними прекратил. С предохранителем на 2 ампера сгорел также и сетевой предохранитель на 2 ампера . 3-х амперный предохранитель перегорал медленно, с натугой, но и он не выдержал После экспериментов с предохранителями диод МД226Б заменил на современный КД226Д (белое кольцо). Когда ток нагрузки составляет 300 ма заметно греются дроссели. Сам трансформатор остается чуть теплым. При такой схеме больше 300 ма от выпрямителя не взять, потому что верхняя анодная обмотка расчитана на 300 ма. Дальнейшее увеличение тока нагрузки приведет к перегреву обмоток трансформатора. Диоды МД226Б очень качественные сами по себе, у меня оказались выпуска 1966 года, с маркировкой ромбик на корпусе. Возможно, это один из вариантов военной приемки. Пробой произошел по моей вине. Подключая по разному нагрузки, перепутал провода и выход + припаял к выходу -. В режиме КЗ выпрямитель работал некоторое время, пока не пробился один диод. После этого стали гореть предохранители. Сгоревшие предохранители косвенно указывают на ток, протекавший по диодам некоторое время, пока я безуспешно менял первые три предохранителя на 1 ампер и 2 ампера. Можно предположить, что диоды такого типа могут работать при выпрямленном токе 1 ампер при наличии хорошего теплоотвода.
Что касается отвода тепла через выводы моста, то эта идея оказалась несостоятельной. Не знаю, что там производители нагородили внутри моста, но когда мост был нагрет до 60 градусов, выводы оставались чуть теплыми. То есть, использовать мощные токосьемы для отвода тепла бессмысленно. Возможно, внутри корпуса широкие и мощные контакты переходят в тонкую перемычку, которая не дает излишкам тепла выбираться из корпуса моста через контакты.
И вот смотрю я на свой самодельный пульт с двумя разноцветными лампочками и на оригинальный кругляш от CREATIVE. И мой пульт мне симпатичнее оригинального. И лампочки, и блестит, и сверху можно еще что-то поставить или положить. Пожалуй, надо привести нумерацию контактов на плате и на разьеме усилителя. В первой колонке номера контактов на разьеме усилителя согласно приводимому выше рисунку, во второй колонке номера контактов на плате на разьеме S1 : 1 - 5 2 - 10 3 - 9 4 - 4 5 - 8 6 - 11 7 - 7 8 - свободный 9 - 6 экран - 12 кабеля
С момента получения первой части подарка прошел ровно год. В декабре прошлого года пульт управления был изготовлен. Всё получилось и усилитель запел на 5 акустических системах. На этот Новый год принесли вторую часть подарка То есть, три акустических системы и ! пульт управления Всё цело, исправно и в хорошем состоянии !!! Чтоб добру не пропадать и памятуя мои безуспешные поиски схемы пульта на этот усилитель, решил разобрать его и нарисовать схему, как есть. Заодно было интересно разобраться со схемой подключения наушников. Разборка оказалась несложной: http://www.cqham.ru/foto/data/1276/medium/MS0750B_1.jpg http://www.cqham.ru/foto/data/1276/m...MS0750B_22.jpg Потом срисовал схему с платы. Долго разбирался с наушниками. В самодельном пульте у меня не получилось их подключить. Теперь стало понятно течение мысли разработчиков устройства. При подключении штеккера наушников 8 контакт на плате ПУ и далее контакт 5 на разъеме усилителя замыкается на землю. При неподключенных наушниках контакты 3 и 7 на разъеме усилителя подключаются к общему проводу через сопротивления по 1 кОм. Понял причину номинала регулятора громкости на одной из схем в интернете аж 650 килоом. На корпусе сопротивления выбита маркировка B50K. Человек, срисовывавший схему, принял букву В за 6. Бывает. Также оказалось, что нижнеее сопротивление на регуляторе громкости не 22 ком, а 2,2 ком. По этой причине мой самодельный пульт при включении сразу устанавливался на небольшую громкость при включении. Пока не решил, считать это дефектом или оставить, как есть. Линейный вход усилителя через ПУ подключается напрямую, отдельным кабелем, на разьеме S1 задействавны контакты 1,2,3. А вот и сама схема и не одна: Схема подключения наушников: http://www.cqham.ru/foto/data/1276/m...ue5600_tlf.jpg Сама схема: http://www.cqham.ru/foto/data/1276/i-5600_2new.jpg =
Вопрос с корпусом пульта решился как-то незаметно. На глаза попалась коробочка подходящих размеров и неплохого вида. Провода с нужным количеством проводников также были в наличии, плюс запасной вариант - удлинительные шнуры для мышей и клавиатур. Конечный выбор пал на шнур от клавиатуры PS/2. Правда, там всего 4 провода и один экран. Но, должно было хватить. На задней стенке пульта установил разъем "мама" PS/2. Со стороны усилителя соединение сделал с помощью соединителей , которые купил в Китае. При проверке пульта выяснилось, что забыл припаять один провод к красному светодиоду и перепутал полярность зеленого светодиода. В остальном всё было нормально. Пульт был закрыт, "опечатан" и введен в эксплуатацию. В открытом виде выглядит вот так: А это рабочее состояние, усилитель включен: Места для надписей для ручек не хватило
Окончательная рабочая схема пульта управления акустической системой I-TRIGUE 5600 Добавлен красный светодиод для индикации готовности блока питания (сигнализирует о включенном блоке питания).Регулировоч ные сопротивления на 47 ком взяты после изучения аналогичных схем ПУ для других моделей I-TRIGUE.Цепи подключения головных телефонов не задействованы. Общая чувствительность усилителя удовлетворительная, однако регуляторы громкости на ПК выставляются на максимум. Если на ПК регуляторы выставляются в среднее положение, то для комфортного прослушивания на усилителе регуляторы выставляются на максимальную громкость. ссылка на полноразмерное изображение схемы: http://www.cqham.ru/foto/data/1276/i-5600.jpg
После всех испытаний схема выпрямителя была переделана на другую и приготовлена для испытаний по измерению токов самоиндукции. А для УНЧ был сделан другой блок. Также на базе ТС-180, но уже без всяких излишеств. Только трансформатор , тумблер и индикатор включения. Входная сетевая колодка от старых телевизоров имеет в своем составе два предохранителя. Её использование упростило конструкцию. В настоящее время УНЧ используется постоянно. Вопрос с корпусом пульта управления висит пока в воздухе. Можно сделать, а можно и так оставить
Для питания усилителя требовалось 13,5 вольт и ток 5 ампер. Вызывали некоторые сомнения надежность обычного разъема, через который должен был идти ток в 5а. Конструкция устройства позволяет вывести с платы, помимо хлипкого разъема, провода питания напрямую и на внешней стороны установить приличные разъемы или зажимы. Всё-таки, 5 ампер вполне приличный ток и при плохих контактах возможен сильный нагрев. Такой вариант пока не стал использовать, поскольку нет уверенности, что усилитель будет задействован на постоянной основе. Из имеющихся трансформаторов самым подходящим оказался ТС-180. В своё время трансформатор был пропитан специальным лаком для обмоток электродвигателей, высушен в печи. И наконец, он дождался своего часа оказаться вновь полезным Согласно бирке на катушках трансформатора накальные обмотки на 6,3 вольтах расчитаны на ток 5 ампер. Оставалось соединить их последовательно и вывести на колодку. Чтобы не пропадали даром остальные обмотки, был собран выпрямитель анодного напряжения. По типовой схеме с двумя диодными мостами и их последовательным включением, как это делалось в схемах телевизоров. Такой вариант выпрямителя позволяет применить электролиты на 200 вольт и большой емкости. Собственно, давно хотелось опробовать схему анодного выпрямителя, работающего на дроссель. Здесь как раз представилась такая возможность. Отобрал 3 дросселя от ламповых телевизоров с самым толстым проводом на обмотках. Сопротивления постоянному току получились 70 ом, 75 ом и 100 ом. Емкости электролитов после дросселей около 900 мкф. Работа таких выпрямителей не порадовала. Вначале не мог понять, что происходит. Выходные напряжения без нагрузки равнялись переменному напряжению на обмотках трансформатора. В конце концов пришел к выводу, что причина всего хорошее качество дросселей. При переменном токе на входе дросселя, постоянном по направлению, возникает мощная ЭДС самоиндукции. Она направлена встречно напряжению на диодном мосте. Происходит компенсация напряжений и на выходе получаем напряжение, близкое к напряжению на самой обмотке трансформатора. Долго бился, измерял, переподключал и думал. Практические результаты с тремя дросселями получились такие: Iн = 140 ма Uвых = 212 в С одним дросселем 100 ом: Iн = 160 ма Uвых = 233 в Iн = 260 ма Uвых = 200 в Уровень пульсаций при токе нагрузки 150 ма перед дросселем 1 в, после дросселя 8,8 мв. При токе нагрузки 260 ма перед дросселем 1,5в, после дросселя 15 мв. При этом, на бирке написано, что ток 500 ма ( 60в+60в) и 340 ма (40в+40в). Практически оказалось, что при нормальном дросселе, с сопротивлением 100 ом, 260 - 300 ма предельный ток, который можно взять с трансформатора при анодном напряжении около 200 вольт. Понятно, что при нагрузке 50 - 75 ма анодное напряжение будет держаться на уровне 250 вольт и выше. Но это где-то одна лампа 6П14П в режима класса А. Или надо ставить идеальный дроссель с сопротивлением постоянному току 1 ом и бесконечной индуктивностью Можно добавить, диоды для обмотки 120 в ставились "родные" МД226Б, на обмотку 80 в ставился мостик из импортных диодов типа RL205. Электролиты перед установкой на плату замерялись на емкость и ESR. После каждого диодного моста получалось около 900 мкф, на выходе 330 мкф.
Схема использовалась такая: Испытания с наушниками показали бесполезность и странное поведение усилителя при подключении типовых наушников. Вначале звук в динамиках отключался, как и положено. Потом почему-то колонки опять включались. Возможно, разработчики заложили какую-то хитрость с переключением общего провода от наушников на общий провод всей схемы. На одной схеме показано, что общий провод наушников в схеме ДУ висит в воздухе, на схеме польского товарища показано, что при подключении наушников 4 контакт садится на землю схемы пульта. Или , может быть, отключается от общего провода схемы пульта. В общем, схема нарисована была непонятно. С другой стороны, наушники, при наличии нескольких колонок, явное излишество. Сопротивление 47 ком на регуляторе громкости непонятно для чего. Его отключение никак не влияет на громкость и на работу ДУ. В настоящее время это сопротивление отпаяно. Добавлен светодиод красного цвета, чтобы видеть, что напряжение на входе усилителя присутствует. Наличие светодиода на работу схемы включения усилителя не влияет. Нумерация выводов на разъеме условная. Вид с внешней стороны. Выводы 8 и 9 - общий провод.
Прогнав почти все платы на исправность, попутно пару штук распаял на запчасти и одну оставил на будущее, убрал их в коробочку, коробочку в ящичек, ящичек на полочку, полочку на балкон , добрался таки до микросхем К174УН14. В наличии оказалось четыре платы. Четвертая состоит их модуля радиочастоты и блока цветности. Её пока не стал трогать, хотя она единственная, сделанная на текстолите. Как и следовало ожидать, все платы оказались исправными. Подключение входов-выходов и питания затруднений не вызвало, поскольку схема простая и там всё типовое. На плате в центре выбросил все регуляторы тембра, подключил вход напрямую. На крайних платах регуляторы тембра оставил, они хорошо вписаны в платы и чтобы сравнивать звучание. В этот раз для проверки использовал генератор и осциллограф. Вроде, как считается, что УН14 более качественные, чем УН7, то было интересно посмотреть, что покажут приборы. Как и следовало ожидать, открытия не произошло. Микросхемы не дают искажений при мощности до 2,5 вт и питании 15 вольт. Во всем диапазоне частот. При увеличении выходной мощности искажения начинаются на низкочастотном участке 100 - 400 герц примерно. Для слуха очень заметные частоты. На частотах 20 - 35 кГц искажений почти нет. Немного выручает повышение напряжения питания до 18 вольт. При 18 вольтах можно выжать неискаженную мощность до 3 ватт. При этом микросхема начинает заметно греться. А при рекомендуемом питании 15 вольт предельная мощность 2,5 ватта. Что еще можно сказать. На слух пределы регулирования тембра по НЧ значительно превышают регулировку по ВЧ. По осциллографу также хорошо видно, как поднимается уровень выходного сигнала при изменении положение движка резистора регулировки НЧ.
Частенько улыбаюсь сам себе, когда читаю на Ютубе отзывы о качестве звука усилков и колонок. Смешные люди... Когда проверял усилители звук шел от компьютера из файла mp3 и WAV. Выходил из USB-порта, заходил во внешнюю звуковую карту. В карте преобразовывался в аналог и на линейном выходе появлялся аналоговый сигнал. Как можно рассуждать о качестве воспроизведения при таком раскладе, я не понимаю ) Я не являюсь ярым противником "цифры". Но надо понимать принцип действия и непреодолимые ограничения. Конечно, теоретически, цифровой звук можно сделать более натуральным, чем самый естественный, природный звук. При хороших ЦАП, быстрых процессорах и "умных программах". Например, перед последним преобразованием цифра-аналог звуковой процессор получает данные об акустических системах, свойствах помещения, параметрах УНЧ, анализирует аналогичные звуки в разных условиях. После обработки всех данных процессор вносит в исходный сигнал дополнительные звуки, обертоны, может быть, специфические шумы. При такой обработке искусственный звук покажется более натуральным, чем натуральный
