RSS лента
Все записи дневника
  1. Школа начинающих Робинзонов в Черногории
    Что иногда приходит на ум? Если ты отдыхаешь, получаешь удовольствие от лета и моря, то мозг постепенно опустошается и туда начинают залетать шальные мысли, идеи. Высаживаясь на острова Адриатического побережья, проводя мониторинг IOTA островов, с которых в дальнейшем можно будет работать в эфире, мне пришла в голову интересная мысль. А что если организовать сезонную школу для подготовки начинающих Робинзонов, обеспечить условия их пребывания на Адриатическом побережье, перемещения участников по ...
  2. Двухпроводная симм. линия 450-600 ом
    Цитата Сообщение от Vytas Посмотреть сообщение
    Вот что когда-то мне написал Игорь, DL2KQ:
    Способ, как сделать воздушную линию, в CQ DL года два назад (2002) был описан.
    Делается просто и быстро. Понадобятся - большая пачка стяжек капроновых (те, что используют для стягиввания кабелей, есть в магазинах). Пару-тройку метров термоусаживающейся трубки, такого диаметра, чтобы в нее одновременно входили два хвостика стяжек.
    Метода.
    1. На каждый и проводов будущей линии через желаемые и РАВНЫЕ (важно!)
    Категории
    Без категории
  3. Панорамный индикатор.
    Цитата Сообщение от lizard66 Посмотреть сообщение
    Для каждого прибора я искал подходящего донора.
    форумчане подскажите. как я понял на вход ключа кт3 подается сигнал звуковой частоты.хотелось бы знать а какую максимальную частоту можно подавать на кт3. и такой вопрос
    почему протеус у меня на все проги в асме выдает ошибку. не могу поэтому просмотреть в протеусе работу прибора. то ли
    в проге ошибки.
    Категории
    Без категории
  4. Радиолюбительские карты
    Определение QTH по гуглемапу - http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=13877
    Карта для поворотки (азимутальная?) , вводим QTH, получаем карту с центром в выбраном QTH. Можно скачать, распечатать. http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14600
    Временные зоны http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=2747
    Есче про азимутальные карты http://www.ruqrz.com/?p=374#more-374
    http://ns6t.net/azimuth/azimuth.html
    Обновлено 11.08.2012 в 23:25 UR7HBP
    Метки: map, карта
    Категории
    Без категории
  5. установка антенны на треугольной металлической крыше
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    При высоте мачты до 8м (опробовано) и легкой антенне (квадратояги исключаются) вполне надежно держит пригружная опора.
    В данном случае эта опора будет напоминать перевернутую Y. Точнее – две перевернутых V отстоящих друг от друга на расстоянии в пару метров и соединенных жесткой сцепкой (например трубой). Посреди этой трубы – мачта. Оптимально делать сцепку из трубы, а «ноги» (метра по три длинной) из профиля с приваренной наверху (в виде буквы Т) куска трубы чуть большего диаметра, чем
    Категории
    Без категории
