RSS лента
Последние записи
  1. Трансформатор ТС180.
    Нагрузочные характеристики ТС180
    Схема повторяет классический вариант выпрямителей в ламповых телевизорах за некоторыми исключениями. В частности, отрицательное напряжение с диодного моста подается на общий провод через дроссель. По линии высокого напряжения поставлено два дросселя.
    Емкость конденсаторов увеличена, исходя из имеющихся конденсаторов от компьютерных блоков питания.
    Измерения проводились при напряжении на сетевой обмотке 220 вольт. Нагрузка - составная из ...
  2. Высоковольтный импульсный БП
    Цитата Сообщение от denis_M Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Вот пару вариантов
    Добрый день, Олег, первую схему я делал с самого начала. Работала плохо, из за большого коэф. деления делителя нестабильность выходного напряжения была большой. Так что надо думать какие то нестандартные варианты, или оставить как есть, но вопрос остаётся открытым.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Цитата Сообщение от hatchet Посмотреть сообщение
    Также не вижу смысла делать управление на логике
    смысл есть.
    1. полностью понятно, как работает схема, даже школьнику.
    2. ттл
    Категории
    Без категории
