Подключение к AntScope 4.3.5 и анализатору EU1KY работает! https://groups.io/g/Analyzer-EU1KY/message/296 Я только что попробовал, с версией DH1AKF (21.06.2019). Версии KD8CEC должны работать аналогичным образом. 73, Вольфганг.
Работа над регенератором Гаухмана продолжается в медленном темпе с постоянным отвлечением на второстепенные детали На этот раз окончальный этап сборки приемника отодвинулся работой над вереньером. В рабочем положении выглядит очень хорошо: Вид сзади: Однако, при вращении ручки тонкой и грубой настройки ...
Сообщение от DL2BDA Сообщение от ra1qea Hi! Выходная мощность всех фирменных усилителей в технических данных приводится как PEP - мощность. Так, если заявлено 2 кВатта, то в CW режиме будет 1 кВатт. Почитайте на ra3ggi.qrz.ru/LAMP/3.htm В этой статье Я. С. Лаповок всё разложил по полкам. Поэтому данные дросселя и работают фирменных усилителях без каких либо проблемм. 73! de ra1qea Нет смысла здесь дальше дискутировать по вопросу РЕР мощности, это уже было..Лампа 3СХ1500 при 4кв анода раскачивается до 0,8–1А. Я так думаю, что ...
Сообщение от RN6LW Изготовлен дросель по аналогу Ameritron в домашних условиях. Каркас керамика 26мм. провод медный ПЭЛ-2 0,355мм.(по меди), витки 82+2,5+55+2,5+42. индуктивность 230,8мкГн, активное сопротивление R=3.6 Ом. Позже проведу лаб. работу с Х1-48 по методике DL2KQ результаты доложу. И в заключении на обкатку, на УМ ГУ-74 и 2хГУ74. Для изготовления большой партии есть вся комплектация.Вложение 109542
Речь конечно же об обновлённой SDR Touch v.2.70. К сожалению как она была DSB приёмником с шириной полосы в 10...12 кГц(по НЧ) так и осталась.Поубавилось помех от вещательных станций на 7МГц, но совсем они не исчезли а "ушли" на 145.500.Всей "толпой"... https://youtu.be/wPwqF7puiJ4
