RSS лента
Все записи дневника
  1. Трансивер "Я строю КВ радиостанцию" . Я.С. Лаповка
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Давно когда-то делал этот трансивер. Пришлось повозиться с настройкой. Возбуды и плохая отдача на ВЧ диапазонах - бич этой конструкции. А недавно принесли в ремонт такой же аппарат. Ну и теперь уже учитывая опыт решил довести его до ума. Выходной каскад - гибрид 2хГУ-50 с КП901 в катоде. В драйвере КТ904 в с дросселем вместо резонансных контуров ( как во втором варианте). Из отсека ОК убрал КПЕ входного УПЧ. Вместо него варикап в отсеке узкополосного фильтра. ПФ настраивал меняя расстояние между
    Категории
    Без категории
  2. Ищу схему, документацию, программу (прошивку)...
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный.
    Категории
    Без категории
  3. Переделка NES-350-5
    [QUOTE=servolk;985268]У меня NES-350 пятивольтовый. Ревизия платы R8VAI. Однотактник но не обратноходовый, а прямоходовый. Задача добавить регулятор тока и сделать диапазон регулирования от нуля - выпрямитель на гальванику, точнее ванну никелирования. Начал рисовать схему. По поводу переделки на 12 вольт - не реально. Надо перематывать выходной транс, менять диоды и конденсаторы на выходе. Проще продать свой и купить другой, хотя на 5 вольт не ходовой.
    Фото платы с двух сторон. https://yadi.sk/i/S9JA8cvUyK5nN ...
    Категории
    Без категории
  4. Анодный дроссель
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    но в Пи-контуре без КЗ витков, работают обычные галеты (по одной шт.) 11п1н -изолированная ось и галета от корпуса,
    Ваше отношение к изготовлению ВКС мне понятно. Наверное, приводить рассчёты, что бы показать токи, которые гуляют в П контуре, бесполезно. А ведь ни одна программа не учитывает, что в индуктивности закорочены витки. И реальные данные измениения добротности катушки, часть витков которой закорочены, так же бесполезны. Вы верите только себе. Но на всякий случай. В УМ на 2*ГК 71, При напряжении
    Категории
    Без категории
  5. Анодный дроссель
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    индуктивность цепочки L1-L6 23.5uH, её сопротивление на 1.8 - 265.8 Ом, минус 18.8 Ом сопротивление конденсатора 4n7. Итого 247 Ом. Делим, получаем 8.9 А.
    А что именно вас смущает? Вы ещё посчитайте реактивное сопротивление выходной ёмкости лампы, и токи через неё, на диапазоне 28-30 мгГц. Ведь первоначально, предлагалась только компенсация выходной ёмкости лампы на ВЧ диапазонах. Это упрощало построение основного П контура. Затем, автор рассмотрел в данном построении ВКС, двухконтурную КС.
    Категории
    Без категории
