RSS лента
Все записи дневника
  1. Портативная антенна на 6 м
    Хочу поделиться информацией о своей самодельной портативной антенне на 50 МГц. В ней нет ничего особенного, просто некоторые иные конструктивные решения. Идея была сделать легкую и портативную антенну для работы в эфире из походов и экспедиций. Исходя из требований понтяно, что в антенне не должно быть ничего металического и тяжелого. Первоначально была идея использовать в качестве половинок диполя телескопические антенны, но к сожалению подходящей длины телескопические трубки найдены не были. ...
    Категории
    Без категории
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    Цитата Сообщение от кт3вун Посмотреть сообщение
    RD9FM, пункты меню 37--83, 38--109 при передачи CW ALC не загорается ни одного кубика. В SSB внешний показометр 15-30вт! В техническом меню ничего не трогал. В CW 110вт!
    Категории
    Без категории
  3. Измерительные характеристики SDR и Катрана
    Цитата Сообщение от RW3PS Посмотреть сообщение
    Александр, что-то вы немного запутались.
    Динамический диапазон по интермодуляции в полосе пропускания приемника (In Band IMD), по методике ARRL измеряется в полосе приемника 2-3 кГц, с разносом двухтонового испытательного сигнала 100 Гц (хотя испытывают и при 200 Гц разносе).
    В теме ARRL по ГОСТу также при измерениях применялся разнос 200 Гц.
    Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка (Two-tone 3rd Order IMD Dynamic Range (IMD DR)), измеряется при полосе
    Категории
    Без категории
  4. любители лампового звука
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Хорошо написали. В психодилии, части арт или прогрессив рока, расширение сознание происходит, за счёт одновременной подачи двух тем, они вроде паралельно идут, но по разноиу, мозг слышит и анализирует одну и пытается зацепиться за другую, но другая не явная, она может поддерживаться одним инструментом, порою уходя за грань слышимости, вот для того, что бы её не потерять и нужно большое разрешение. А эффект, если мозг за обе темы зацепился и до конца их довёл, подобен просветлению.
    Категории
    Без категории
  5. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    вопрос к знающим: достаточно ли для термокомпенсации частоты гпд в моей схеме с электронной настройкой и диодным переключением диапазонов подключить параллельно катушке гетеродина конденсатора небольшой ёмкости (по схеме с25 10пф) с отрицательным тке (м47, к примеру)?
    к сожалению, пока нет времени для экспериментов с подбором конденсаторов на макете этого гетеродина. успел проверить только работоспособность принципа переключения, но из-за того, что конденсаторы используются с "нулевым"
    Категории
    Без категории
