При построении разных выпрямителей обратил на себя внимание тот факт, что при работе выпрямителя на индуктивность происходит весьма значительная просадка напряжения. А еще в памяти остался момент, когда собирал транзисторный усилитель, то в блоке питания поставил небольшой дроссель после диодного моста. При включении питания, без нагрузки, дроссель начинал сильно гудеть. Что говорило о протекании через него тока. А усилитель-то не был подключен к блоку питания Теперь пришло время детально ...
Обновлено 31.12.2020 в 17:09 kvn
Сообщение от gonZo Доброго дня. Не прошло и пол года, и дошли руки до приемника В общем и кратко, сделал контура по 4 витка, катушка связи л2 и л3, 3 и 2 витка все из 0,8 мед провода Д5мм, В диапазон попал с первого раза, все вещалки в центральном положении пластин КПЕ. Как говорится сбылося... Питание акб, потребление в покое 0,36 мА, при умеренной громкости 0,63 мА., работоспособность сохраняет при падении питания 5 в. по потреблению думаю шо больше половины съедает ...
Сообщение от UT7IA У прибора входное сопротивление 50 ом и у вашего дпф так что включайте на прямую.К СН0 и к СН1. Задавайте нужную полосу качания и смотрите АЧХ. Пример ДПФ на 80 м Подключаете к прибору ДПФ Уверенной рукой включаете прибор В меню жмёте стимулус потом центр и задаёте центральную частоту фильтра 3.650 к Потом жмёте спам и задаёте ширину полосы качания на пример 1 м И вооруженным глазом смотрите на экране АЧХ Вашего фильтра. Для удобства просмотра можно выключить ...
Сообщение от ledum Дык это стандартный sot-86 корпус. Стэнфорд майкродевайсиз разработали линейки усилителей, различающихся по усилению, току и корпусам. Кристалл один, а корпуса разные, тогда, например - SGA-5263 в sot-363, SGA-5286 - sot-86, SGA-5289 - sot-89. Из-за влияния паразитов в корпусах характеристики немного разнятся. Ну и не все корпуса реализованы для каждого чипа. Ибо нет смысла. Первая цифра - обычно рабочий ток в десятках миллиампер, вторая - класс по усилению, чем больше, тем больше усиление, ...
Как-то под Новый год задарили мне квадратную колонку с двумя маленькими громкоговорителями. Название в заголовке. Как обычно повелось, не было пульта управления и блока питания То есть, самых основных деталей, без которых даже проверить работоспособность устройства невозможно. Вначале была идея использовать чисто динамики, а электронику выбросить, как ненужную. Тем не менее, колонка долгое время использовалась как подставка для ног. Благо, по размеру очень подходила для ...
Обновлено 05.12.2020 в 12:54 kvn
