Сообщение от Кукин Николай Николаевич Сообщение от RW3OJ Градусник мощность появляется только при подаче Uout? Для RW3OJ. Виктор, последовательность работы этой части устройства следующая. Измеряются напряжения с датчика прямой и обратной волны. Если наряжение прямой волны больше чем 2 кванта АЦП и больше, чем обратной, то по этим значениям вычисляется КСВ и мощность. В противном случае принимается значение мощности равное 0 и не производится индикация мощности и КСВ. Далее и измеряется ВЧ напряжение на управляющей сетке и аноде ...
«Этот человек повел себя, как достойный офицер, сам задержал вербовщика и передал органам контрразведки. Он и дальше будет проходить службу, и его карьере ничего не угрожает», — сказал работник ФСБ агентства ПРЯМО в эфире без кодового блокнота.
Весь мир эфира-воображение его в меня И лукавить я не стану Я признаю реальным лишь себя Все остальные мне как переключатель барабану ==================== === да здравствует свобода нравственного выбора диапазона и частоты..
Обновлено 11.05.2013 в 11:11 Грузик
А можно ли с помощью обсуждаемого прибора измерить сопротивление кварцевого фильтра ?? Можно! Два переменных резистора последовательно с исследуемым КВ.фильтром. Выравнивайте х-ку КВ фильтра измеряйте нагрузку. Незабудте про Rвх. и R вых. прибора. C помощью обычного тройника также очень удобно сортировать кварцы для КВ. фильтра. По активности и резонансной частоте. Во вложениях 4-е кварца ...
Обновлено 25.11.2014 в 13:16 UR7HBP
Цитаты с ветки http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13733 Так как картинок, на форуме много с ачх фильтров.) пока пробовал мерить с согласованием на кольцах, но получается достаточно большое затухание. Спасибо за тему! Миниатюры Вот с немецкого форума скачал когдато... ...
Обновлено 25.11.2014 в 13:18 UR7HBP
