RSS лента
Последние записи
  1. Вопрос в подборе антенны
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Transmittance Посмотреть сообщение
    Хотелось бы исследовать все доступные для прослушивания частоты на этом SDR приёмнике.
    Это пожалуйста. Вот только все сразу немного сложно. Хотя, по сути, нужно по антенне на каждый из имеющихся входов. Какие там диапазоны, напомните.
    Думаю, мегагерц эдак до 100-120, можно просто провод воткнуть. 3-10м, думаю будет вполне нормально на приём. Выше, в идеале, пара диско-конусов. До 500 МГц и до 1000. Хотя, и один справится пожалуй. 400-1000Мгц телевизионные вполне подойдут. На 100-400,
    Категории
    Без категории
  2. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    Сергей 12701, со стандартным рядом считает простая программа: http://www.tonnesoftware.com/svcfilter.html
    делал несколько раз, подстройка не понадобилась, по крайней мере по АЧХ, при предварительном отборе емкостей.
    Категории
    Без категории
  3. DIGI FEST по понедельникам
    Цитата Сообщение от Vladimir RW6AVK Посмотреть сообщение
    Рекомендации по настройке программ для отправки данных на сервер РЦРК https://udp.rdrclub.ru/
    Категории
    Без категории
