Друзья и товарищи по эфиру! 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Первые сообщения о нападении на нашу страну передавали армейские и фронтовые радисты. Многие из них были воспитанниками школ ДОСААФ, а некоторые радиолюбителями-коротковолновиками. В течение всей войны армейские, фронтовые и партизанские радисты поддерживали оперативную связь и ...
Сообщение от DARKSTAR Начитавшись хвалебных отзывов, решил попробовать новый тип аккумуляторов - LiFePO4 (литий-феррум-фосфат). Основное отличие от Li-Ion в номинальном напряжении, для феррум-фосфата оно равно 3,3 В. После зарядки = 3,6 В. Значит, в батарее должно быть четыре элемента. По пути с работы зарулил в местный подвальчик и приобрёл четыре вот таких подозрительного вида баночки: Вложение 235610 По внешнему виду ясно, что не то пальто - банки обтянуты ...
Сообщение от amator Друзья, в текущей версии произошли некоторые изменения. Применен новый синтезатор на микросхеме Si-5351 вместо AD9834 и AD9954. Монтаж синтезатора сильно упростился. Вся разводка по клеммам осталась прежней, поэтому он полностью совместим по установке вместо прежней версии. Все функции меню синтезатора остались прежние. Заодно на основной плате убрал усилитель гетеродина на BF998. Он теперь не нужен. С выхода синтезатора для 1-го гетеродина напряжение ВЧ 1.3-1.5 вольт по всем диапазонам, что ...
Сообщение от amator По просьбам радиолюбителей, вот даю пока то, что есть, по оптимизации выхода. Лучшего пока ничего не вышло. Никакие расчеты с 50 ом в 50 ом не помогают. Все не совпадает, и получается все очень примерно. Поэтому без экспериментального подбора номиналов никак. Начал с ФНЧ на плате УМ ,что бы оптимизировать сначала выход на 28 мгц. Данные витков катушек прежние, что бы меньше мороки, но емкости поменялись. Ниже даю данные. В диапазонных ФНЧ количество витков, как и было на монтажке, но с применением ...
Сообщение от Borin QTH Сообщение от Borin QTH ...Единственный недостаток-нет цепи управления сложением\вычитанием ПЧ - управление только через меню... Решил побороть указанный недостаток - написал программу для микроконтроллера - формирователь импульсов для управления кнопками, чтобы управлять +/- ПЧ. До воплощения в железе дело не дошло. Попался мануал на китайском. Из перевода понял, что частотомер имеет два пресета настроек. Управляется переключение пресетами подачей "0" или "1" на 4 ногу разъема на плате: ...
