RSS лента
Лучшие записи
  1. влф578
    делаю на 1 квт транзисторе усилок
    на Луну буду работать
    Обновлено 21.03.2015 в 18:08 Грузик
    Категории
    Без категории
  2. YB27VA+ALAN-K75
    Намедни поселил их вместе. Вроде прижились и подружились.
    Семейное фото.
    Размер отверстия сделан по посадочным габаритам модуля индикации. Для установки в гнездо плата индикатора вынимается из пластмассового корпуса.
    Шунт прикреплен двумя комплектами М3 (болт+ шайба+гайка) сверху обратной стороны передней ...
    Метки: alan-k75, yb27va
    Категории
    Без категории
  3. КПЕ своими руками - 2
    Выбор материала для пластин.
    Идеальным материалом является чистый аллюминий, например марки АМЦА ( лист 1 - 1,5 мм). Несколько хуже - дюраль разных марок.
    Тяжелее будет изготовлять пластины из латуни.
    Остальные материалы не рассматриваю по причине их полной бесперспективности.
    Рихтовка пластин.
    Остановлюсь на самом главном моменте при изготовлении пластин - это их РИХТОВКА. Кто занимался слесарными работами, тот знает, как непросто получить идеальную плоскость тонкого ...
    Обновлено 03.04.2015 в 20:15 UR7HBP
    Метки: кпе
    Категории
    Без категории
  4. КПЕ своими руками - 3
    КПЕ hanmade - копия КПЕ р/ст Р-836 (Иртыш, Неон) 10-300 пф.
    Зазор 2,9 мм, токосъёмы из берилиевой бронзы, щёчки-термореактивный прессматериал Аг-4в. Габариты 80х92х105мм (без учета выступающих элементов).
    Обновлено 15.04.2015 в 21:01 UR7HBP
    Метки: кпе
    Категории
    Без категории
  5. Очередная сбыча мечт.
    Давно хотел что-то оригинальное на ручку верньера и вообще ломал голову про необычные ручки-крутилки
    ко всяким конструкциям. Пробовал точить на токарном, фрезеровать на фрезерном, сверлить
    на сверлильном...
    И вот двадцать первый век принёс лазерные технологии. Дай, думаю попробую, что может получиться.
    Отрисовал примерные образцы,
    подумал, и давай ...
    Обновлено 15.04.2015 в 00:07 RA4HJW
    Категории
    Без категории
