RSS лента
Все записи дневника
  1. Измерение выходной мощности
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Простор Посмотреть сообщение
    Выше --- не все читал, но дам пример.
    ПРАВИЛЬНОЕ-- измерение выходной мощности
    P = ( V / 1.41) в квадрате / 50 = Вт.
    Пример: Осциллограф установлен на 10 Вольт на деление, показал 4 (больших) деления, это = 40 Вольт, делим на 1.41 = 28.36 умножаем 28.36 = 804.28 делим на сопротивление нагрузки: 50 = ( 16.08) ВТ.
    если вы измеряете амплитудное значение напряжения, а не действующее, то проще вычисления производить так:
    Категории
    Без категории
  2. Измерение выходной мощности передатчика....
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    Вообще-то большинство промышленных "мощемеров" показывают среднюю мощность . Что бы пересчитать среднюю мощность в пиковую , не измеряя ее , достаточно показания прибора умножить на 2.45 . Например , если прибор показал 41 Ватт , то это значит на нагрузке выделено 100 Ватт пиковой мощности . Для измерения пиковой мощности в режиме SSB лучше воспользоваться осциллографом , чем вольтметром . Вольтметр измеряет не только напряжение основного сигнала , но и его гармоник . Осциллограф же позволяет
    Категории
    Без категории
  3. Измерение выходной мощности передатчика....
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Надо было вначале договориться о терминах: какое измеряется U и какова его форма. Если измеренное синусоидальное U действующее - то правильная формула (U^2)/Rнагр - Ом в данном случае рулит. Если измеренное синусоидальное U пиковое (считаем от нуля до пика синусоиды), то тогда ((U*0.707)^2)/Rнагр=(U^2)/2Rнагр. А если мы намеряли осциллографом размах - от пика до пика синусоиды - то тогда формула будет (U^2)/8Rнагр. Везде на выходе формул действующая мощность, о чем тоже всегда нужно говорить.
    Категории
    Без категории
  4. Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Любомир, красные конденсаторы-лепешки уберите с платы. Особенно красный плоский квадратный. Хуже этих конденсаторов только К-50-6 Ереванского завода бывшей СССР. Даже на блокировочные не годятся. Попили они кровушки в свое время. Только в утиль, не раздумывая.
    Ок
    Категории
    Без категории
  5. MSHV,WSJT-x пробуем в VHF
    Цитата Сообщение от RA1AMX Посмотреть сообщение
    144 174 Khz пробовали в СПб и ЛО, работает
    Вот дружественный форум
    сейчас дежурю вечерами на частоте , 9 эл запад или юго-запад
    Добавил краткий ман в своем блоге
    http://www.ra1amx.ru/#blog
    Категории
    Без категории
