Сообщение от Integral tomcat, сделал изменения из версии 2.27, убрал часы. Пока вывел только анодное напряжение до 5000В. Шаг измерения напряжения 50В для уменьшения мельтешения последних показаний. Не знаю какой предел нужен, в скетче можно изменить: Код: void uan(float U3){ //подпрограмма напряжения с привязкой по U3 Uan=map(U3,0,1023,0,5050); //преобразуем напряжение 0-5В в напряжение ...
Обычно, за долние годы радиолюбительства накапливается огромная куча всякого разного "добра". Которое, порой, не знаешь, куда и запихать. Так и эта шоколадка, который месяц подряд всё время попадалась на глаза и под руки. Куда не засунешь её, а она опять, на самом видном месте, а то и на нужном месте лежит. Коробка с остальными шоколадками лежит где-то на балконе, там холодно и искать ту коробку совсем не хочется. В конце-концов, не выдержал и подверг её экзекуции. Вначале шоколадка ...
Сообщение от Георгиевич UT4UCM: да, 2 мкгн, там ведь обмотки коммутируются. У меня работал от 1 МГц (нафиг не надо), но до 24. Всего. Отмотал по пять витков с каждой полу-обмотки и получил 0,8 мкгн. На НЧ хватало, а На 28 ещё бы меньше, но оставил так. В родном варианте ему подстёгивается дополнительная инд. для работы на ВЧ. Но уже нужна дополнительная коммутация.
Сообщение от yl2gl Про влияние тока заряда ёмкости на пробой канала FST - очень похоже на это. В своих версиях этого трансивера использую 0.1 МКФ и SN74CBT3253 - проблем ни разу не было.
Сообщение от NikB Сегодня приобрел такой блок, подскажите от какого радио или прибора? Лампы 6С51Н. Вложение 351512 Вложение 351513 Спасибо!
