RSS лента
Все записи дневника
  1. Базовый приёмник радиостанции
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    А схему можно?
    Николай Палыч, пожалуйста:
    _1982_10_19.JPG _1982_10_20.JPG _1982_10_21.JPG _1982_10_22.JPG _1982_10_23.JPG
    Категории
    Без категории
  2. китайский усилок с алиэкспресс
    Цитата Сообщение от RA9SEE Посмотреть сообщение
    Для RK4CI
    Транзистор стоит именно BLF884AP, если мне не изменяет память. Я его закрыл медной фольгой, поэтому не вспомнить сразу... По по поводу ФНЧ согласен, это не диапазонные фильтра. Мощность измеряется индикатором тюнера N7DDC, больше мне, к сожалению замерить нечем. Входной и выходной трансформаторы на фото.
    Вложение 372342Вложение 372343Вложение 372344Вложение 372345
    Категории
    Без категории
  3. Валкодер - своими руками
    Интересует подключение к SW. Получилось? Поделитесь результатом.
    Не дождался ответа и сделал сам.
    Вложение 350135 Вложение 350136 Вложение 350137 Вложение 350138 Вложение 350139 Вложение 350140 Вложение 350141 Вложение 350142 Вложение 350145
    За основу взял твердые тела UT0UM, нарисовал все с чистого листа. Размер 41х18,6мм.
    ПП
    Категории
    Без категории
  4. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Цитата Сообщение от GoodJuK Посмотреть сообщение
    Оставлю здесь вдруг кому пригодится: для сопряжения трансивера (в моем случае ICOM 706) с тюнером по интерфейсному кабелю не требуется никаких дополнительных схем. Всё в тюнере уже предусмотрено. Разъем тюнера имеет 4 контакта: GND, +13.8В, TSTR, TKEY, с первых двух на тюнер берётся питание, а вторые подключаются так: TSTR <-> BUTTON, TKEY <-> RA6 - /Tx_req.
    Алгоритм работы получается следующий: для обнаружения тюнера на контакте TSTR должен быть высокий логический уровень,
    Категории
    Без категории
  5. UA9CBO SK
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    ... Помню его ещё с 70-х годов. Вечного полёта в эфире. R.I.P.
    Да, хорошо помню с 70-х... Этот позывной был активен в эфире долгие годы.
    Соболезную...
    Категории
    Без категории
