IG_58
Простой блок питания на 12В: LM317 + 4xMOSFET
Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
Вчера выдалось наконец-то время испытать схему с трансформатором на 24 вольта и с 4 транзисторами IRFP064. Результаты оказались примерно такими же, как и в предыдущем случае. Вывод такой, что если нужен простой нерегулируемый стаб для случая, когда потребляемый ток не изменяется в широких пределах, т.е. не лабораторный, то такую схему вполне можно применять.
Для сравнения на том же трансформаторе и тех же транзисторах собрал классическую схему с TL431 и с вольтодобавкой, пока без защиты:
Вложение 387288
Транзисторы греются так же, но стабильность выходного напряжения получилась ожидаемо очень высокой. При изменении тока нагрузки от сотни миллиампер до 20 ампер выходное напряжение изменилось на несколько десятков (менее сотни) милливольт. В принципе, транзисторы ощутимо (но не слишком) греются, т.к. при токе нагрузки 20А на 4 транзисторах падает порядка 180 ватт (по 45 ватт на каждом), но это не проблема, т.к. хороший радиатор и вентилятор решают вопрос. Пульсации остались на том же уровне - действующее значение амплитуды пульсаций не превышает 5 мВ при полной нагрузке.
Уравнивающие резисторы в истоках мало что дают, т.к. транзисторы из одной партии. В принципе, их можно ставить, с ними транзисторы греются чуть более равномерно, но это необязательно.
Дальше буду экспериментировать с защитами, и на этом эксперименты закончу.
