RX1AG
Трехламповый трехдиапазонный приемник на 6Ф12П
Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от U1DKR Посмотреть сообщение
обычная блок схема с двумя преобразованиями,
нет там двух преобразований.
Одно преобразование с частотой ПЧ в 5500 кГц.
А схема Юзвинского позволила применить ЭМФ с широкой полосой, поскольку получить полосу в 8 кГц на кварцах в 5500 кГц не реально.
В ней идёт преобразование 5500 - 500 - 5500 кГц, но к количеству преобразований собственно приёмника это не относится.
Считайте всю эту схему одним фильтром с частотой 5500 кГц и полосой пропускания в 8 кГц.
Входные и выходные сопротивления ( резисторы по 470 Ом )в ней выбраны такими же как и в кв. фильтре, чтобы не нарушать согласование.
Коэффициент передачи можно подровнять с затуханием кварцевого фильтра, путём подбора величины резистора шунтирующего стоковый контур во входном преобразователе.
Цитата Сообщение от Armageddon Посмотреть сообщение
Во! Просто и ,думается, достаточно.
Если не забыл, то стабилизатор накала у Беленецкого обеспечивает ещё и плавный пуск. Нет там ничего навороченного в блоке питания, зато все параметры стоят как у молодого. Да и ГПД там используется. Можно было конечно стабилизировать только его питание, но если это не требует особых затрат, то почему бы не стабилизировать всё.
Хуже точно на будет.
