Сообщение от
rv4lk
To *****
Александр! Почему с двух ГУ-81М собираюсь снимать не более двух киловатт? Дело в том, что предложенный EX8A режим с повышенным до 800...900 В экранным напряжением при работе в классе В1 вызывает слишком много сомнений. Да, избавились от сеточного тока, это хорошо. Но поимели тоже самое в анодной цепи. Когда только стали обсуждать РА на двух ГУ-81М, года три назад, я не поленился, и построил импульсы анодного тока для различных режимов. Дело это муторное, уже подзабыл тонкости построения, но вспомнить легко: я никогда не уничтожаю материалы с расчетами, графиками. Можно взглянуть, да дело не в этом. Суть в том, что для данного, конкретного режима лампы, величина катодного тока является практически постоянной величиной. При работе лампы происходит перераспределение тока катода между анодом и экранной сеткой. И все идет прекрасно, но до определенного момента, когда на пиках амплитуды возбуждения мгновенное напряжение на аноде становится заметно меньше экранного. Вроде ничего страшного, пентод, наплевать. Но дело в том, что все большая часть электронов, эмитированных катодом перехватывается экранной сеткой. Ток сетки растет, ток анода уменьшается, а их сумма остается практически неизменной при работе лампы. И в результате, мы имеем посередине импульса анодного тока впадину, что характеризует работу лампы в перенапряженном режиме по экранной сетке. Линейность резко падает. Поэтому можно сделать вывод: при повышении экранного напряжения нельзя работать в классе В1, при коэффициенте использования анодного напряжения равном 0,9...0,95, а работать можно только классе АВ1, при коэффициенте использования анодного напряжения равном 0,8...0,85. Для линейной работы РА на двух ГУ-81М величина остаточного напряжения на аноде должна быть не меньше половины экранного, то есть, не меньше 400..450 В. Кстати, и высших гармоник будет меньше, но мощность на выходе также уменьшится. Зато РА будет линейным. Все это легко проверить при помощи анализатора спектра. Все расчеты и графики импульса анодного тока могу привести, хотя сейчас немного не ко времени, месяца через два нормально. Да и перед постройкой РА еще раз, более прицельно, все пересчитаю, а после постройки все измерю: выходную мощность, линейность, токи и т.д. и сравню с расчетными данными.
Александр, RV4LK
