Сервисное меню и установки FT-817
, 12.10.2012 в 08:19 (1359 Просмотров)
Доброго времени суток. Подобной темы в данном разделе нет, поэтому думаю она будет полезна многих владельцам трансивера FT-817. Речь пойдет о сервисном меню, установках и полезной информации касающейся этого. Всем должно понятно, что сервисное меню это не поле для экспериментов и необходимо быть уверенным в своих действиях прежде чем менять настройки. Поэтому для облегчения общения с сервисным меню решил выложить таблицу с полным обьяснением каждого пункта сервисного меню в отдельности.
Номер меню Название Описание 01 HF1RXG Регулировка усиления ПЧ для КВ диапазона 1 (0.1-<2.5 МГц.) Это регулировка смещения D1063 первого каскада ПЧ. Изменения смещения оказывают влияние на АРУ (AGC), показаний S-метра и работе NB(Noise Blanker), что сказывается на чувствительности приемника. Увеличение значений приводит к увеличению усиления ПЧ, но это не означает повышение чувствительности приемника. 02 HF2RXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для участка КВ диапазона 2(2.5-<10.5 MГц.) 03 HF3RXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для участка КВ диапазона 3 (10.5-<33.0 MГц.) 04 50MRXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для диапазона 50 MHz (33.0-56.0 MГц.) 05 VHFRXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для УКВ диапазона (108.0-154.0 MГц.) 06 UHFRXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для УКВ диапазона (420.0-470.0 MГц.) 07 SSB-S9 Установка уровня необходимого для показания S9 S- метра в режимах AM/SSB/CW на всех диапазонах. 08 SSB-FS Установка уровня необходимого для полной шкалы показаний S- метра в режимах AM/SSB/CW на всех диапазонах. 09 FM-S1 Установка уровня необходимого для показания S1 S -метра в режиме FM (Не работает в режиме WFM длядиапазона FM) 10 FM-FS Установка уровня необходимого для полной шкалы показаний встроенного КСВ метра в режиме FM (Не работает в режиме WFM длядиапазона FM) 11 DISC-L Установка нижнего порога срабатывания дискриминатора в режиме FM-N и FM. Обычно порог устанавливается на 3 КГц ниже рабочей(индицируемой ) частоты. (Не работает в режим WFM). 12 DISC-H Установка нижнего порога срабатывания дискриминатора в режиме FM-N и FM. Обычно порог устанавливается на 3 КГц выше рабочей (индицируемой) частоты. (Не работает в режим WFM). 13 FM-TH1 ?? Возможно это установка нижнего порога срабатывания шумоподавителя SQL. 14 FM-TH2 ?? Возможно это регулировка значения диапазона срабатывания шумоподавителя SQL. 15 FM-TI1 Назначение данной функции неизвестно, но похоже это оказывает эффект на работу шумоподавителя во время наличия сигнала на входе приемника. (Возможно это регулировка постонной времени срабатывания шумоподавителя ) 16 FM-TI2 Назначение данной функции неизвестно, но похоже это оказывает эффект на работу шумоподавителя во время наличия сигнала на входе приемника. (Возможно это регулировка постонной времени срабатывания шумоподавителя ) 17 VCC Калибровка показаний встроенного вольтметра. Вольтметр будет показывать напряжение, равное 1/10й отображаемого текущего значения калибровки, приведенного к напряжению питания (на момент калибровки) Фактическое значение калибровки используемое для расчета показаний напряжения батареи хранятся в EEPROM в ячейке памяти 0x53. 18 HF1-IC Установка максимального значения потребляемого тока трансивера в режиме передачи в КВ диапазоне 1 (0.1-<2.5 MГц.) Это защита от превышения тока потребления оконечного каскада и измеряется падением напряжения на одной из обмоток T1035. Повышение значения = увеличение предела значения максимального тока. 19 HF2-IC Тоже самое, что HF1-IC только для КВ диапазона 2. 20 HF3-IC Тоже самое, что HF1-IC только для КВ диапазона 3. 21 50M-IC Тоже самое, что HF1-IC только для диапазона 50 МГц. 22 VHF-IC Тоже самое, что HF1-IC только для УКВ диапазона (VHF). 23 UHF-IC Тоже самое, что HF1-IC только для УКВ диапазона (UHF). 24 HF1-HI Установка уровня выходной мощности в режиме HI (5 Вт) для КВ диапазона 1. Меньшее значение = малая мощность. 25 HF1-L3 Установка уровня выходной мощности в режиме L3 (2.5 Вт) для КВ диапазона 1. 26 HF1-L2 Установка уровня выходной мощности в режиме L2 (1 Вт) для КВ диапазона 1. 27 HF1-L1 Установка уровня выходной мощности в режиме L1 (0.5 Вт) для КВ диапазона 1. 28 HF2-HI Тоже самое, что HF1-HI только для КВ диапазона 2. 29 HF2-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для КВ диапазона 2. 30 HF2-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для КВ диапазона 2. 31 HF2-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для КВ диапазона 2. 32 HF3-HI Тоже самое, что HF1-HI только для КВ диапазона 3. 33 HF3-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для КВ диапазона 3. 34 HF3-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для КВ диапазона 3. 35 HF3-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для КВ диапазона 3. 36 50M-HI Тоже самое, что HF1-HI только для диапазона 50МГц. 37 50M-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для диапазона 50 МГц. 38 50M-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для диапазона 50 МГц. 39 50M-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для диапазона 50 МГц. 40 VHF-HI Тоже самое, что HF1-HI только для УКВ диапазона (VHF). 41 VHF-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для УКВ диапазона (VHF). 42 VHF-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для УКВ диапазона (VHF). 43 VHF-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для УКВ диапазона (VHF). 44 UHF-HI Тоже самое, что HF1-HI только для УКВ диапазона (UHF). 45 UHF-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для УКВ диапазона (UHF). 46 UHF-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для УКВ диапазона (UHF). 47 UHF-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для УКВ диапазона (UHF). 48 HF1TXG Установка усиления ПЧ в режиме передачи для КВ диапазона 1. Производиться путем изменения смещения D1017. Меньшее значение = меньшее усиление каскада ПЧ. 49 HF2TXG Тоже самое, что HF1TXG только для КВ диапазона 2. 50 HF3TXG Тоже самое, что HF1TXG только для КВ диапазона 3.
- Категории
- Без категории
