Иногда возникают вопросы по Qxx контуров на карбонильных кольцах от AMIDON. Решил сюда поближе перенести часть своего поста #1542 с результатами измерений Qxx контуров на этих кольцах.
При проверке на Q-метре выяснено, что на тороидальных карбонильных сердечниках от amidon или советских ферритовых торах 20-50ВЧ Qхх очень мало зависит от диаметра провода, поэтому достаточно использовать провод толщиной не более 0,5мм.
Кольцо Т50-6 (жёлтое, D=12,7мм), провод ПЭЛШО 0,35, W=24 витка, L=2,82мкГн.
(С проводом ПЭВ-2 0,5 добротность нЕсколько больше, но не на много.
Зато на кольце Т106-6 пробная обмотка L=4мкГн проводом 1мм дала добротность более 400 при ёмкостях 100-400пФ (!))
C куметра, pF |
Qхх ___ |
f измер., MHz |
25 |
170 |
18,5 |
50 |
205 |
13,3 |
100 |
220 |
9,42 |
150 |
220 |
7,72 |
200 |
210 |
6,73 |
250 |
205 |
6,05 |
300 |
200 |
5,54 |
350 |
200 |
5,14 |
400 |
195 |
4,82 |
450 |
190 |
4,56 |
Кольцо Т106-6, (жёлтое, D=27мм) - провод ПЭВ-2 1,0мм, W-17 витков, L=~3,96мкГн.
C Q-метра,pF |
Qxx_____ |
f измер., МГц |
25 |
240 |
15,7 |
50 |
325 |
11,4 |
100 |
400 |
8,25 |
150 |
415 |
6,65 |
200 |
420 |
5,6 |
250 |
420 |
5,25 |
300 |
415 |
4,78 |
350 |
410 |
4,44 |
400 |
400 |
4,16 |
450 |
395 |
3,94 |
Как видим, изменение Qxx от изменения ёмкости переменника выглядит совершенно иначе, чем с простой соленоидной (в виде пружины) катушкой без сердечника. Сразу бросается в глаза то, что Qxx максимальна не при минимальной ёмкости, как у простой катушки. И также видно, что Qxx сохраняется высокой при максимальной ёмкости переменника.
Из вышесказанного можно сделать
вывод 1, что если использовать маленький переменник с небольшой максимальной ёмкостью (например, 10/50пФ, или 10/100пФ), то поддиапазоны можно переключать постоянными конденсаторами, не трогая катушки и запросто перекрыть без потерь Qxx весь КВ-бенд, переключая эти конденсаторы. Маленький переменник в пределах поддиапазонов обеспечит плавную и точную настройку.
Вывод 2 - можно не стремиться к маленьким ёмкостям контура, так как Qxx катушек на карбонильных кольцах максимальна не при малых контурных ёмкостях.
Это значит, что при таких больших ёмкостях контура изменение ёмкости переходов транзистора (а также других паразитных ёмкостей) при изменении его режимов будет мало сказываться на стабильности частоты, так как ёмкость контура на 1-2 порядка больше, чем все указанные ёмкости.
Руслан, возможно эта инфа вас заинтересует:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post793827
На ту же тему:
http://datagor.ru/amplifiers/chipamp...lampovyjj.html
