UR7HBP
NWT-7 (1)
Цитаты с ветки про NWT-7
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=315 3
Кто знает как переключать детекторы в программе WinNWT2 ?.
Что бы включить линейный детектор, необходимо загрузить файл калибровки для него. Смотрите картинку.
Нажимаете кнопочку К1 и выбираете файлик ad8361, жмите Открыть, и Вы в линейном режиме.
После проведения калибровки, сохраните его с тем же или другим именем которое Вам больше понравится.
Настоятельно рекомендую на DDS поставить радиатор-екран. По топологии Виктора это легко сделать. Вырежте из луженой жести пластинку 15х32 мм края по 1,5 мм загните в одну сторону под прямым углом. Нанесите на корпус DDS немножко теплопроводной пасты, накройте DDS, так чтобы плоскость пластины легла на корпус DDS,а загнутые края, легли на земли. 2 точки пайки к земляной шине и Вы получили отличный радиатор а за одно и екран. У меня нагрев DDS резко уменьшился, и детектор стал фиксировать уровни на 4 Дб ниже.
Появилось новое окошко для ввода значения ВНЕШНЕГО (дополнительного) аттенюатора или усилителя. Для чего это необходимо? Припустим Вы снимаете АЧХусилителя мощности, подключать к нему детектор НЕЛЬЗЯ!!! Сгорит!!!! Подключаем через аттенюатор 20dB (вводим 20 в это окошко) и теперь у нас ачх метр показывает реальное усиление нашего РА.
Также исправлена работа кнопочек "-" и "+" растяхка или сужение полосы качания (под кнопками старт стоп). Миниатюры
Думаю настал момент, когда уже можно потихоньку переходить к методикам измерений и способам согласований.
Самый простой способ, согласовать нагрузку с прибором с помощью резисторов. (см.картинку) Но этот способ имеет недостаток, большие затухания, следовательно снижение диаппазона измерения.
Формулы твзяты с книги Э.Ред "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" (желтая) стр 230. Но в формуле есть явная ошибка, кто подправит дедушку Реда?
Так же было бы неплохо записать вэти формулы в Excel, для быстрых расчетов.
Миниатюры
Если применить ШПТ, то можно трансформироватьсопр отивление генератора (детектора) в целое число раз, если шпт 1:4 то получим 200 Ом, а если нам необходимо допустим 180Ом?
Если необходимо 300 ом, можно поставить шпт 1:4 + резисторное согласование.
А если сопротивление нагрузки точно не известно, то резистор необходимо подбирать ( например по наилучшей неравномерности ачх), или поставить подстроечный резистор, который потом можно замерять.
Собственно вопросс: ошибка в формуле ( в предыдушей картинке), и кто может оформить все эти формулы в Excel для оперативного расчета затухания на таком согласовании.
Есть ещё предложение по обновлению приборчика.
В приложеном файле схема для измерения return loss, есть смысл поставить её прямо на плате, по выходу генератора. Транс на колечке
1000u к10х6х4 1вит (выход пропущеный сквозь кольцо) + 20вит.
Думаю этот один виток сквозь колечко на неравномерность в полосе до 90МГц не повлияет.
При просмотре АЧХ можно одновременно наблюдать потери на рассогласовании исследуемого устройства.
VSWR - Return Loss.rar табличка для перевода "показаных" dB в КСВ и потери в % и dB
Вчера пол дня возился с мостом для измерения КСВ.
Залог успеха здесь - широкополосный трансформатор.
Лучший результат получился на кольце 1000 К10х6х4. Пришлось смотреть дедушку Реда. Обмотки 2х8 витков ПЭВ-0.32. Сильно скручиваем, 5 скруток/см, (при этом по Реду волновое сопротивление полученой линии приближается к 50 Омам). На колечке притираем грани, лакуем, я ничем не обматывал (с обматыванием результат хуже). Обмотку очень плотно и равномерно наматываем на кольцо. Только после этого получилась приемлемая характеристика, в полосе 1,5-50 мГц. После калибровки на заклушке с резистором 50Ом КСВ<1.05.
Видимо наши ферриты желают быть лучше. Чуть не аккуратно намотал обмотку и КСВ неизменно ползет вверх.
Калибровку лин.детектора делаете так:
Между входом и выходом включаете атт -6дБ, потом, заходите Wobbeln/Eichen Kanal1, потом программа вас спросит, что калибруем, лин или лог. Выбираете лин. Появится сообшение, что необходимо включить атт -6дБ (он у вас уже включен), жмете ОК.
Должна пройти линия ачх по какому то уровню.
потом прога просит отключить атт, и установть перемычку 0дБ. Отключаете, ставите перемычку, жмете ОК.
потом сохранить и т.д. как в лог режиме.
Ферштейн?
для настройки ДПФ, включи маркеры диапазонов, это кнопочка между пингвином и отверткой, будеш видеть границы диапазонов.
Продолжение http://www.cqham.ru/forum/entry.php?b=1404
Обновлено 14.07.2015 в 15:30 UR7HBP
Метки: nwt-7
