Разные заметки
Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
Три диапазона 80-40-20 под расклад частот с использованием ЭМФ-500-3В. Начальный шаг 20 герц. Быстродействие валкодера максимальное. У меня со ста импульсами на оборот не глючит. При нажатии на кнопку 1 кгц на дисплее появляется символ F- fast перед показаниями частоты и устанавливается шаг 1 кгц. Повторное нажатие на кнопку 1 кгц возвращает шаг 20 герц. При переключении диапазонов текущая частота автоматом запоминается и при включении этого диапазона синтезатор перестроится на частоту с которой уходили. Градусник S-метра работает и при передаче, что позволяет контролировать выход передатчика. Вход в сервис при включении питания удерживая кнопки Band- установка частоты генератора 50 МГц, кнопками 10 герц и 1 КГц установка ПЧ. Сохранение настроек кнопкой RIT-расстройка. Тут ничего не менялось. Естественно присутствует кнопка АТТ. Куда её цеплять есть на схеме.
Плюс сервисная прошивка. Начальный шаг 1 Кгц и быстрый 2.5КГц. От 10 герц до сколько сможет DDS. Ограничения сняты! Частота на выходе соответствует показаниям на дисплее. Не забудьте прошить и EEP-ром. Три стартовых частоты выбираются кнопкой Band. Можно использовать как ГСС для настройки полосовых фильтров. Удобно- подключил выход синтезатора на вход полосовика или ФНЧ и можно оценить АЧХ. Естественно что это не ГКЧ, но начинающим пригодится.
