UR7HBP
NWT-7 оснастка (1)
Цитаты с ветки http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13733
Так как картинок, на форуме много с ачх фильтров.) пока пробовал мерить с согласованием на кольцах, но получается достаточно большое затухание. Спасибо за тему!
Миниатюры
Вот с немецкого форума скачал когдато... расчет согласования, затухания и тп.
А Вы не мучайтесь.
Включаем RFsimm.
Выбираем цепь согласоваия на резисторах.
Задем Rвх(Rвых) фильтра, вычисляем,
включаем анализ, смотрим вносимое затухание
сгласующего звена на частоте фильтра. Складываем
вносимые затухания входного и выходного звеньев (если их 2).
Теперь мы знаем какое затухание вносят согласующие
звенья.
Ну а дальше по-моему все ясно.
Очень советую повторить высокоомный щуп, предложенный Леонидом leokri, если не ошибаюсь. Тогда можно проверить (щупом ) сигнал на входе и на выходе, не искажая распределения напряжений. Выход фильтра - нагрузить на требуемое активное сопротивление (800 Ом в Вашем случае). Вход фильтра- подключить через согласователь, как рекомендовал Леонид. Тогда потери на цепях согласования по выходу существенно снизятся. И Вы можете проверить наглядно что происходит на входе и выходе и быть уверенным в результатах измерений.
Выкладываю попытку перевода статьи 2 из журнала FA. Перевод - плохой, но разобраться можно. Надеюсь на помощь в корректировке перевода. Совсем неясные места отмечены красным.
Описание NWT7. C сайта DL1ALT. Перевод.
Ссылка на выносной логарифмический щуп от Леонида (leokri). (со встроенным истоковым повторителем и лог. детектором)
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic....9%F3%EF #393546
Щуп с истоковым повторителем от Андрея RV3AM и щуп от Юрия RV3DLX (после истокового повторителя - ОУ AD8009)
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic....t=bf998 #390882
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic....9%F3%EF #391509
Модулятор АМ для NWT7 от DV
Модулятор АМ и ЧМ дя NWT500 от DV по мотивам DL1ALT. Режим работы (АМ - ЧМ - без модуляции) - переключается 3-х позиционным тумблером и индицируется двумя светодиодами. Плата модулятора и светодиоды - индикаторы режима работы паяются на ножках тумблера.
пропало окно графика(( прогу переставлял, чистил реестр, оно не появляется.
размер и положение окон заданно в реестре
Миниатюры
Начнем с конца журналов, что есть.2009 год. Задающие генератор.Согласован ие фильтра. Спектроанализатор.
Информация за 2008 год: аттенюатор, детектор, спектроанализатор (продолжение в 2009 году)
Где подробнее прочитать о режиме измерения импеданса?
Последовательно с выходом моста ( т.е. вывод куда подключается например антенна) включаете резистор 50 Ом.
В программе NWT там где Вы включали режим КСВ есть пункт Импенданс - |Z|.
Включаем, высветися предупреждение что последовательно должен быть включен резистор 50 Ом, нажимаем ОК.
Смотрим график, радуемся, удивляемся почему не пользовались этим раньше. Ведь по графику четко видно например
входное сопротивление Вашей антены, и собственно говоря какая у нее реактивность.
Если подключить кусок кабеля
к прибору непосредственно через тройник,
то легко можно вычислить коэффициент укорочения кабеля с большой точностью.
Или зная коэффициент укорочения можно вычислить его длинну.
А также вычислить длину кабеля до антенны.Некоторые типы антенн при этом
можно и не отключать.
Также посмотреть резонансы кабеля.
На скрине резонансы между курсорами (среднее значение) 5190кгц.
Получаеться длинна кабеля до моей CP-6 на крыше около 8.7м.(последний этаж) оно так и есть.
Во втором вложении красным резонансы кабеля (через тройник) и синим резонанс антенны (через мост).
Интересно было бы их совместить и посмотреть результат.Но под рукой нет такого кабеля которым подключена антенна
чтобы зделать вставку.Попробую позже.
Удачных экспериментов!
Миниатюры
Обновлено 25.11.2014 в 13:18 UR7HBP
Метки: nwt-7
