UR7HBP
NWT-7 оснастка (2)
А можно ли с помощью обсуждаемого прибора измерить сопротивление кварцевого фильтра ??
Можно!
Два переменных резистора последовательно с исследуемым КВ.фильтром.
Выравнивайте х-ку КВ фильтра измеряйте нагрузку.
Незабудте про Rвх. и R вых. прибора.
C помощью обычного тройника
также очень удобно сортировать кварцы
для КВ. фильтра. По активности и резонансной частоте.
Во вложениях 4-е кварца на 9 мгц.
Удачных экспериментов!
Миниатюры
...я обычно снимая характеристику неизвестного фильтра, последовательно с его входом и выходом включаю переменные резисторы и вращая их добиваюсь наиболее плоской вершины. Естественно, эти резисторы дают искажения измерений коэффициента передачи фильтра. А уж потом можно и поиграть индуктивностями для получения наиболее хорошей характеристики.
Можно измерить волновое сопротивление кабеля. Для этого этот отрезок кабеля нагружаю на переменный резистор. При равенстве волнового сопротивления кабеля активному сопротивлению нагрузки на всех частотах прибор, включенный в режиме измерения КСВ должен показывать одно и то же значение
Подключаешь кабель к мостику, прибор в режиме измерения импеданса, увидишь на графике волнообразное изменение Z от нуля до бесконечности, известно, что разомкнутый четвертьволновый отрезок кабеля имеет сопротивление равное нулю. Смотришь разность частоты между нулевыми точками на графике и переведя частоту в длину волны узнаешь четвертую часть длины твоего кабеля (не забывай про коэффициент укорочения).
КСВ мост для NWT-7
Все мосты уже описаны, я постараюсь только описать создание моста с нужными вам характеристиками и сформулировать принципы.
Схема рефлектометра, которая гуляет по инету для NWT.
Начало обмоток трасформатора вверху.
Все резисторы 50ом 1% ( у меня 1206 по 2шт 100ом)
Намотайте тр-р. кольцо К10х6х3 1000НН 2 сильноскрученными проводами 0.27 мм 8-10 витков.
Подключите одну обмотку к выходу, вторую к детектору. Прогоните прибором в режиме ГКЧ,
посмотрите характеристику.
Если валит внизу добавьте 2-3 витка, если вверху уберите виток-два.
В мостике, если плохо показывает, разверните одну из обмоток.
Все.
ur5emo : транс бери с энергосберигающих ламп но предварительно проганяй АЧХ т.е вход одной обмотки на вход НВТ а второй На выход и поиграй немного витками и скруткой.
Схемы с журнала FA: первая классика, вторая с улучшенными параметрами. Там же описание, параметры.
Многие коллеги задают вопросы, как померить частоты кварцевых резонаторов при помощи NWT-7.
Замер частот последовательного и параллельного резонансов кварцевых резонаторов, а так же паразитных резонансов:
просто соединяем вход прибора с его выходом через исследуемый резонатор. Получаем картинку, где частоты резонансов указаны как частота с минимальным затуханием, так и частота с максимальным.
Первое значение - частота последовательного резонанса, второе - частота параллельного. Необходимо учитывать, что большая амплитуда сигнала на кварцевом резонаторе может вызывать появление дополнительных паразитных резонансов, поэтому, уменьшить амплитуду сигнала генератора можно при помощи внутреннего аттенюатора NWT-7.
Для получения достоверных характеристик измерений, необходимо выставлять в программе максимальное количество точек измерения (9999)
Немного документации из соседней и єтой веток -
Меня уже несколько человек в личке спрашивали, как с помощью NWT подобрать нужный отрезок кабеля для полуволнового повторителя. Я делаю это так, подключаю к измерительному мостику отрезок короткозамкнутого кабеля и запускаю качание в нужном диапазоне, в режиме измерения импеданса. На картинке видно, где импеданс равен нулю, на этой частоте кабель и будет полуволновым (волновым, полутороволновым и так далее) повторителем.
Юрий.
P.S. На приведенной картинке специально сделал полосу качания пошире, что бы были видны частоты где сопротивление короткозамкнутого кабеля близко к нулю. Полуволновым этот отрезок является там, где курсор 1.
Миниатюры
Можно ли настроить П-контур?
Конечно можно. Нужно кроме NWT иметь еще и КСВ-мостик к нему, тогда все просто: соединяете NWT с мостиком, выход мостика подключаете к холодному концу П-контура, горячий конец П-контура нагружаете резистором, равным Rое Вашего выходного каскада и настраиваете П-контур на нужную частоту по минимуму КСВ. Питание на выходной каскад НЕ ПОДАЕТЕ! Это и есть холодная настройка П-контура, которая неоднократно описывалась в журналах и инете.Только здесь получается нагляднее- в качестве вольтметра используется детектор Вашего NWT и экран монитора. Все наглядно и очень удобно.
Обновлено 25.11.2014 в 13:16 UR7HBP
Метки: nwt-7
