Для тех кто хочет изготовить кварцевые фильтры самостоятельно.
Как вычислить Ld кварца для расчёта в программе Белых(UA1OJ)?.
Для этого нам понадобиться четыре любые конденсатора
с соотношением 1 к 2/3 .
Например: 2шт=27пф и 2шт=18пф( это с соотношением 2/3 к 27пф)
или 2шт=30пф и 2шт=20пф.
Собираем схему 3х звенного кв.фильтра из программы.
Предварительно выбрав в программе:3-crystal ,Сheb.Da=1db.
Снимаем его частотную х-ку через нагрузку переменный R=1-3kом(включаем последовательно и подстраиваем его до выравнивания х-ки).
У меня получилась полоса 3132гц.по уровню 6дб. с конденсаторами 27пф и 18пф
В программе выставляем частоту кварца Fo, Cs=5-10пф(измеряется обычным LC-метром),Rd(сильно на результат не влияет).
Полученную полосу 3132 вставляем в программу.
Далее подгоняем Ld кварца чтобы получились наши
ёмкости 27пф и 18пф. При Ld=52 ёмкости совпали.
С подогнанным Ld ваших кварцев считайте и изготавливайте любые фильтры расчитанные в этой программе
(во вложении розовый и салатовый изготовленный 8ми кристальный кв.ф. 2шт. на полосу 2.4кгц график наложенный друг на друга)из измеренных кварцев.
Они практически совпали .Как видете повторяемость очень высокая если нужно 2а фильтра в один трансивер.И это без потбора кварцев!
Просто из одной партии.
У меня для этого сделана макетка с 3Х2-мя парами конденсаторов
Этим самым я переключаю полосу трёх звенного кв.ф.на исследуемых кварцах.
Перемерил все имеющиеся у меня кварцы "забавная получилась игрушка".
Любые даже не известные мне и без маркировки измеряю за считанные минуты.
Там же собран и генератор для определения Fo кварца по схеме из программы Белых(UA1OJ).
К сожелению генератор из прог.Белых не позволяет точно определить Ld кварца наверное это создавало некоторые проблемы
и разочарования в работе с этой замечательной программой для начинающих пользователей.
Приведённая мной методика( описанная Англичанами они меряли 2х кр.кв.ф.) самая удачная.
И ещё крайние ёмкости в изготавливаемом фильтре ставить не надо
их надо ставить в готовой схеме при согласовании с каскадами
трансивера,можно включать последовательно или паралельно снимая сквозную х-ку всего тракта.
Снимок с экрана не очень удачный но вроде всё видно.(пробовал несколько раз лучше не получается).Cмотрите внимательней цифры.
Кнопка "Print Sereen"у меня почемуто не работает.
Кварцевый фильтр это-просто!
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...F2%EE&&start=0
Кокструирующим Желаю Удачи!
