Схемы
Эфир-М превратился в Эфир-М2. Рекомендации по модернизации.
Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
ЭФИР-М. Заводской трансивер КВ, все основные диапазоны, около 5 Вт мощность. При несложной модернизации превращается в трансивер с хорошими показателями приема, АРУ и качеством SSB и CW для любого, не слишком требовательного, радиолюбителя. Новую версию можно смело переименовать в ЭФИР-М2.
Из отсутствия недорогой альтернативы и практически в подарок появился у меня трансивер Эфир-М, приблизительно 1990 года выпуска. Включение показало, что аппарат более менее работает. Обзавелся заземлением и лучом приблизительно 38,5 метров. Соорудил так же эквивалент антенны из мощных резисторов, около 70 ом.
Из приборов в наличии только тестер и мультиметр, есть скромный набор радиодеталей. Опыт сборки трансивера Лаповка на 160 метров.
Вернемся к трансиверу.
Перерыв интернет были обнаружены.
1. Схема трансивера на сайте CQHAM.RU.
2. Советы по доработке в журнале Радиолюбитель 2, 1995.
3. Советы на украинском языке в журналах РадиоАматор 9...11, 1993.
Еще несколько советов в архивах различных форумов.
Множество очень размытых рекомендаций.
Были осуществлены доступные мне по элементарной базе переделки, не учитывая частные мелочи вроде перепайки микрофонного разъема.
1. На двух реле, по советам из Радиолюбителя 2, 1995 переделана схема коммутации антенного входа. Антенный разъем один, СР50. Диодный переключатель снят. В итоге пока отсутствует аттенюатор. Чуствительность изрядно подросла!
2. Очень немаловажно пройтись по блоку питания. Установлен КТ819Г вместо КТ805БМ. В том же корпусе. Это V50.
Вместо V11 установлен стабилизатор КРЕН 7812, стабилитрон V6 замкнут, R16 заменен на сборное сопротивление более 3 Вт, общим значением 110 Ом. V24, коммутирующий +30 вольт, заменен КТ816Г. Блок питания почувствовал себя увереннее. Еще переменник R11 установлен мощный, R14 тоже мощнее 0,5 Вт на 1,2 кОм, C4 установлен компьютерный номиналом 2200 МКФ 25 вольт. На входе и на выходе КРЕН установлены конденсаторы около 0,1 мкф. Напряжения стабилизировались. Снизились шумы. В том числе переменного тока. Многие советы из РадиоАматора 9, 1993 года. Сделаны частично.
3. АРУ на плате А9. Сделал усреднение между исходной схемой и Радиолюбителем 2, 1995. Блок А9, С3 и С5 увеличены до 68 НФ. Параллельно R4 установлен электролитический конденсатор 1 мкф 16 вольт. Плюсом к эмиттеру V1. Автоматическая регулировка усиления стала работать ощутимо приятнее.
