Baofeng + Смартфон = APRS
Приветствую всех.
Надеюсь данная информация будет полезна тем кто увлекается APRS. Речь пойдет о том, как использовать дешевый и примитивный сетап для APRS.
Что нам понадобиться?
- китайская радиостанция Baofeng UV-3R
- обычный смартфон (андроид)
- приложение для смартфона
- соединяющий кабель (там же 2 резистора по 470 ом)
- 10 минут свободного времени
Все очень просто и легко, за 10 минут вы сможете сделать ваш APRS сетап. Не буду рассказывать о китайской радиостанции, т.к все прекрасно знают что она из себя представляет и сколько она стоит.
На аукционе eBay можно приобрести за $29 - $32 это информация для тех у кого нет станции. Ну а те кто уже имеют ее и активно используют думаю не откажутся опробывать данный сетап.
Итак станция есть, теперь посмотрим какая мобила подойдет для наших нужд. Подойдет любой смартфон под Андроид. Незнаю как и где, но смартфоны с операционной системой на андроиде более популярны, поэтому расскажу именно за них. К сожалению не в курсе если есть приложение под iOS.
Ну что же мобила есть, все равно же ее пользуем, а многие еще и в качестве GPS-а используют в машине, поэтому давайте совместим приятное с полезным.
Теперь нам необходимо установить собственно само приложение. Приложение называется APRSdroid и его можно скачать в магазине приложений (Google Play). Приложение платное и стоит $5.
Итак если вы все-таки решили продолжить читать и довести дело до конца, то просто покупаете приложение и устанавливаете в мобилу. Кстати те кто не знают скажу даже если вы поменяете мобилу приложение останется за вами и вам не придется платить снова, т.к все купленные приложения привязаны к вашему аккаунту и регистрации.
Приложение скачано и установлено, запускаем и опробываем. Работает? Отлично!
Теперь нужно сделать кабель который соединит "портативку" с смартфоном. Для этого нам понадобиться два четырехконтактых 3.5 мм разьема. Если нет то вам придется их купить. К примеру я использовал обычную стандартную родную гарнитуру смартфона. Кстати и ее тоже можно купить, качество нас не интересует, поэтому покупаем самую дешевую. Я приобрел за 1.5 бакса. На картинке показаны все соединения. Нам понадобяться 3 контакта - ЗЕМЛЯ, МИКРОФОН, ДИНАМИК. Смотрим на диаграмму и паяем такой кабель. Советую использовать хотя бы одну ферритовую защелку.
Скорее всего у вас возникает вопрос, а как быть с передачей? Каким образом смартфон будет управлять радиостанцией? Ответ прост - VOX. В нашем дешевом Baofeng-е есть данная функция которую мы и будем использовать по назначению. Итак если кабель готов, то можно запускать сетап.
Советую выключить радиостанцию перед тем как подключать к смартфону.
1-соединяем кабель между радиостанцией и смартфоном
2-включаем радиостанцию (частота вашего APRS линка, к примеру 144.390 МГц) и устанавливаем в меню VOX=7
3-запускаем приложение (незабудьте включить GPS и убедиться в том, что у вас есть интернет подключение. Без интернета приложение работать не будет)
4-Бинго - Все должно работать.
Если пакеты принимаются и отправляются, то вы будете видеть подобное, а если зайти на сайт aprs.fi и ввести в строке поиска ваш позывной, то он будет отображаться на карте. Иконка при этому будет в виде телефонной трубки. Если нет, то проверьте подключение к интернету, а также соединительный кабель.
Надеюсь вы знаете как менять настройки меню в Baofeng. Менять настройки там очень и очень легко. Жмем кнопку MENU, крутим валкодер и находим VOX (он 0 по умолчанию), жмем кнопку U/V и устанавливаем валкодером значение 7. После этого снова жмем кнопку MENU. Теперь VOX установлен и радиостанция будет реагировать на громкие звуки.
Программой APRSdroid также пользоваться легко и при правильном подключении смартфона с радиостанцией, а также активированном GPS и интернете все начинает работать без каких либо дополнительных установок. Одним словом вам ничего не нужно настраивать. Программа имеет возможность отправки коротких сообщений.
Вот таким образом у нас получился примитивный APRS сетап, который можно использовать где угодно. К примеру у меня в машине работает APRS по данному принципу и не нужно никаких дорогих радиостанций, GPS приемников. Мы используем то, что у нас итак есть в наличии ))) Конечно самым дорогим при этом будет стоимость приложения и ваши потраченные 10 минут. Удачи!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
(все ссылки на англоязычные сайты)
- программа APRSdroid
- 4x4 HAM forum
- APRS on Baofeng UV-3R
на русском
- огромная база данных по распиновке разьемов для мобильных аппаратов и смартфонов
Если будут вопросы - пишите.
73,
Александр K6VHF
