Антенна G5RV из витой пары
Заинтересовала тема по использованию витой пары в качестве фидера. Недавно обнаружил в гараже 17 метров Ethernet кабеля, которым еще в начале 2000-х годов соединяли с братом компьютеры и рубились в "Казаки" по локальной сети. Выкидывать кабель было жалко, поэтому решил вытащить из него витые пары и использовать их для экспериментов. Распустил кабель и извлек 4 витые пары. Тут пришла идея соорудить из этого безобразия открытую проводную линию к антенне G5RV. Отсюда
http://rn6llv.ucoz.ru/index/g5rv/0-105 взял размеры двухпроводной линии ну и размеры полотна антенны, т.к. полотно антенны решил сделать также из витой пары, благо размер позволял.
Саму проводную линию сделал из расплетенных пар коричневого и оранжевого цвета, общая длина линии 10,35 м. В качестве распорок использовал квадраты размером 25х25 мм, вырезанные из пластиковых пивных бутылок. В каждом пластиковом квадрате сделал при помощи шила по 4 отверстия, расстояния между отверстиями 15 мм. Затем эти распорки нанизывал на витую пару. Расстояние между парами получилось соответственно 15 мм. Расстояние между пластиковыми распорками примерно 6 см. Всего изготовил для линии 150 распорок. Держаться на линии они отлично, гибкие, прочные и при этом практически ничего не весят. На изготовление двухпроводки у меня ушло около трех часов. При этом было затрачено 3 пластиковых бутылки из под пива, емкостью 2,5 литра. Инструменты: сантиметровая линейка, рулетка, ножницы, шило.
В интернете никакой информации по изготовлению двухпроводной линии из витой пары я не нашел, видимо никто не делал, либо делали но инфо никто не выложил. На форуме говорят что это дурь. Конечно при наличии антенного анализатора было бы проще, можно было подстроить на месте, но его как раз и нет. Собственно остался только небольшой нерешенный вопрос: выбирая расстояние между витыми парами в двухпроводной линии, я брал за основу таблицу по приведенной выше ссылке, исходя из диаметра проводника 1 мм, т.к. диаметр каждого проводника витой пары 0.5 мм. По теории в линии должно быть сопротивление около 400 ом, при расстоянии между парами в 15 мм. В моем случае (для антенны G5RV) длина самой двухпроводной линии очень критична, т.к. в данном случае сама линия используется как неотъемлемая часть антенны и антенна согласовывается длиной этой линии. Т.е. воздушная линия не может быть случайной длины. Но учитывая, что она изготовлена из витой пары, ее физическая длина явно больше. Нужно ли пересчитывать длину и каков коэффициент укорочения будет у такой линии? Кто может посчитать? Хотелось бы выехать в ближайшее время в поле и испытать двухпроводку. Или с этим можно не заморачиваться и оставить все как есть. Тоже самое касаемо и длины полотна антенны. Нужно ли его пересчитывать?
