, 14.06.2014 в 17:37 (3622 Просмотров)
о же сделал на трубках от монитора. 2 трубки с одного кабеля.
Промерял на нагрузке 820Ом (за место антенны)
3,6 R=5Om X=32 ККСВ=20
?,05 R=25Ом X=56 КСВ=4,6
14,1 R=91Ом X=20 КСВ=2,2
21 R=90 X=0 КСВ=1,8
28,5 R=62 X=15 КСВ=1,4
Измерял MFJ-269 Миниатюры
Сделал 2 петли, Хорактеристики получились немного получше
Частота/R/X/КСВ
3,6/7/33/11,7
7,1/29/55/3,6
14,1/87/23/2
21/79/3/1,5
28,5/67/0/3
Ппоставил ёмкость чтоб попробывать компенсировать реактивку 20пФ, между антенной и землёй
частота/R/X/КСВ
3,6/4/36/12
7,1/42/54/2,8
14,1/57/7/1,2
21/42/19/1,4
28,5/56/37/2
Получается емкостью можно немного поганять транс по диаппазону.
На счёт нагрева, скореее всего так и будет нагреватся 1 трубка с петлёй , через неё же проходит первичная обмотка трансформатора а по второй трубке нет. Посмотрите схему трансформатора
как обещал .....нет вопросов ..все получается легко .
Нужно делать как минимум парочку .трансформаторов и выбирать лучший вариант ...Во втором получились потрясающие результаты на 160м -ксв -2.0
на 3.-5=1.6 на 7.0=1.5 и далее снижается на 50мгц=1.2 минимум 70мгц=1.1(R in=50 R out =250 om )
качество ферита серьезно влияет на трансформатор
И еще поскольну не всем нужен минимум на 70-78мгц
то скорее всего нужно повозиться не 2 больших и 2 маленькие трубочки
а скорее всего на вариант по 2 большие трубочки ферритовые с каждой стороны ...
думаю что минимум сместится мегагерц на 50 ...или где то рядом ...
теперь о ферите ...выбирать нужно темный черный ферит ( чем-то смахивает на блестящий черный уголь )
с ним получается лучше всего характеристики .
надо поднимать от крыши хотя бы на 0,15λ на ВЧ диапазонах очень заметное поглощение при небольшом количестве противовесов .Или "устилать" противовесами крышу
и ферритовые защелки на кабель в точке запитки штук 8 , тогда сможете сказать всем , что Ваш вертикал не шумит.
в Харькове (китайские 5-7 евро )в магазине ......на рынке еще дешевле найти можна ....А если где нибудь если есть дефект или трещина (в первом ....толстом звене ....то совсем я купил за 2 евро стоит уже 3 год ) все равно в первое звено я вытачивал от черенка лопаты деревяшку и на клей сажал ....потом дальше уже всевозможные методы крепления ставишь к деревяшке ...
посчитал, подвигал.Чтобы не рассыпалась диаграмма на ВЧ для таких длин (6,5м) поднимать не более 1 метра. Картинки диаграмм и окно программы в архиве. Ниже 7мГц нет смысла применять , поэтому трансформатор можно считать от 7 до 29 мГц Вложения
Это при каких размерах 6-50 ?(или 6-10....7-16 )
мне не дает эта фигня покоя 7-16 и в металле 7-10 она же откудато взялась !!!
причем в разных фирм производителей !!
Еще раз поганяй пожалуста на 240 ом ..и 820ом .какова тенденция ?
Смешно ...но блин этот трансформатор умудряется работать от 200 до 820 ом (проверено )
понятное дело что греется ...потери ...но сволочь работает ..
я и писал, что надо смещать точку питания укорачивая противовесы,лучше поднять повыше примерно на 0.15 лямбды, тогда ближняя зона с реактивностями не достигает земли и потери уменьшаются, причем существенно
Хотите оригинал - читайте оригинал... Вложения
Все очень хорошо под короткие антенны ......блин но я проверилл этот транс на веревке 22 метра !! - работает ...и где тут РЭД !!??Я ...после этого ( правда в другой ветке связаной с ФУКСОИ написал ....выкинуть все китайские фериты 18мм етровые и защелки ...) в самом простом варианте -Диаметр 28 2000НМ ......и будет то что получилось у меня. .но вопрос какое входное сопротивление 22 веревки на 28 мгц и на 50 мгц ??? а она на вскидку работает ...нигде НЕ ВЫШЕ ксв= 2
в реальности этот транс ...даже с длинной веревкой работает ....в итоге вам не нужно изгаляться и спорить это фукс или американка ...?? подсоединили .)(гдето под крышей .//..завели кабелек и вогнали в родимую 1.0 ...
2 ..советую земляную шину сделать ....(пошире )
3 нагрузи на сопротивление и померяй КСВ..что то какая то неравномрность !!
Да 18 мм трубочки от ферита похоже что маловато ....я перешел на наш феррит Диаметром 28мм М1500нм1или 3 с ним 300 ватт держит без напряга И вот что получилось в варианте в котором попробовал улучшить параметры трансформатора на 144-70-50 мгц
Rin-50 R out-250 ( при Rout-450) Практически тоже самое
144=2.3 70=2.3 50=2.0 28=1.7 24=1.65 21= 1.6 18=1.5
14=1.4 10=1.2 7.0=1.1 3.5=1.2 1.9 =1.7 ..
Rin-50 R out -81 om
144=2,0 70=2,5 50=2,3 28=2,2 24=2,0 21=1,8 18=1,8 14=1,8 10=1,6 7,0=1,6 3,5=1,5 1,9=2,3
Выводы делайте сами !!!
Пока не понял ..но с тюнером G5RV работать будет
кому 144 и 50 не нужно ...делать нужно по варианту который был описан 3 страницы до этого ..
вариант с микрометалс ...не годится вообще .
Это и подтверждается ..что на трубках от монитора 100 ватт нормально ..150 предел Испытал вот этот, при 300 Вт чуть теплый. КСВ от 1 до 30 1,5-2.
Миниатюры
Я тут повнимательнее почитал исследования G8JNJ. Он пишет что очень важно какие используются ферритовые кольца. В Comet кольца MULTICOMP 33RI 31.5x16x19. Использование другого материала приводит к ухудшению характеристик, в частности к росту КСВ. Амидон как я понял колец из 33 материала не делает, только стержни.
Я вот про то говорю, что у 33 материала, который в кольцах multicomp магнитная проницаемость 850, т.е. видимо надо близкие по параметрам кольца подбирать из наших. Александр (KARRA), Вы говорите что при полном заполнении всей длины трансформатора нашими кольцами типа 1500 или 2000 характеристики транса ухудшаются?
