RA4FOC
Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
Здравствуйте вот собрал ещё один простенький синтезатор на модуле из поднебесной с микросхемой AD9850.
Вложение 143566
Вот схема синтезатора.
Вложение 143567
и печатная плата.
Вложение 143568
Фьюзы для программирования на 8МгЦ от внутреннего генератора.
Вложение 143570
Синтезатор сделан на 3 диапазона(1.8,3.5 и 7 мГц) для ПЧ500Кгц.В нём применён контроллер Atmega8,сделан Сметр, при передаче показываетКСВ и проходящую мощность(макс 100 Ватт).Можно выбирать шаг от 5 гц до1Кгц.Возможно включать УВЧ и Аттенюатор они как и диапазоны выведены на регистр595 который управляет реле(на печатке отсутствует транзистор на ТХ ,мне он нетребовался выход брал с самого контроллера, но на регистре выход +5в 6нога).Выход под названием Анод включается через минуту после включения синтезатора(личноу меня включается анодное напряжение на выходную лампочку).Следует помнить чтонельзя подавать больше напряжения питания на входы Сметра и КСВ те 5в.Индикаторстандарт ный 16-2.На выход поставил ШПУ на транзисторе(взял из схемы АлексеяТеремеева Радио 2010№9).
Прикрепляю архив внём схема, печатка, прошивка и исходник на BascomAVR.
Собранный синтезатор.
Вложение 143572
