, 31.03.2013 в 09:40 (1886 Просмотров)
После продолжительного срока эксплуатации компьютер может начать самопроизвольно
Отключаться. Подобная проблема очень серьезная. Если во время работы компьютер выключится, Вы потеряете всю не сохраненную информацию и будете вынуждены начинать всю работу с нуля.
Для того что бы не допускать автоматического отключения компьютера нужно разобраться в причинах которые к этому приводят и найти методы их решения, а поможет Вам в этом наша статья. Основные причины, которые приводят к автоматическому выключению компьютера:
Читайте также: сайт компьютерной помощи на Masterna4as.com
1. Засоренность кулера процессора. Очень распространенная проблема.
Когда на самом вентиляторе и радиаторе собирается толстый слой пыли, уровень охлаждения центрального процессора сильно снижается что и приводит к
Повышению его температуры, а следовательно и к выключению компьютера. Решить эту проблему можно сняв и почистив вентилятор и радиатор.
2. Термопаста лишилась своих свойств. Это тоже может вести к повышению температуры и выключению компьютера. Термопаста служит передатчиком теплоты между центральным процессором и радиатором. Обновление термопасты поможет решить возникнувшую проблему.
3. Недостаточная циркуляция воздуха в компьютере. Для нормальной работы нужно, что бы горячий воздух свободно выходил из компьютера, а холодный всасывался. Для этого следует системный блок поставить, так что бы ни что не препятствовало циркуляции воздуха в нем.
4. Одновременный запуск слишком большого количества программ. Данная проблема важна скорее для старых компьютеров. Из-за большого числа работающих программ такие компьютеры перегреваются и попросту выключаются. Узнать количество запущенных программ можно с помощью «Диспетчера задач» во вкладке "Процессы".
5. Неполадки с блоком питания. Если компьютер начал отключаться даже без нагрузки или процесс запуска компьютера останавливается на загрузочном экране, то по всей видимости проблемой стал блок питания. Данный элемент очень часто ломается, а связано это с неправильным отключением компьютера, частыми скачками напряжения в электросети. Блок питания рассчитан примерно на 3-5 лет эксплуатации, после чего нуждается в починке.
6. Отсутствие контакта с сетью. Иногда проблема выключения компьютера может, быть не в самом компьютере, а например, в проводе через который включен компьютер. Поэтому в первую очередь следует проверить все провода, отвечающие за питание компьютера на наличие переломов или разрывов, и только потом искать проблему в компьютере.
Как видно, причин самовыключения компьютера много, но большинство из них
следствие перегрева, поэтому компьютер следует держать в чистоте!
http://blogun.ru/portlinessbegifig.ht ml
