, 01.11.2014 в 11:08 (16040 Просмотров)
Начало тут http://www.cqham.ru/forum/entry.php?...E0%F1%F2%EA%E0
Стенд для фильтров
. Для работы с 4-х полюстниками (ДПФы, ЭМФы, Кв фильтры...) желательно иметь стенд. Более-менее универсальный выкладывал здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1015047. После калибровки по стенду можно видеть реальную картину.
Вот вид, печатка в лэйауте двусторонняя. Для работы лучше делать обе стороны с фольгой. Миниатюры Вложения
На фото видно, что индуктивности у вас выполнены на кольцах, а возможно применение стандартных или могут ухудшиться параметры?
Это не критично. Дросселя просто длинные и у меня не входили. Вообще то эта платка сделана из обрезка, что был под рукой. Если будете делать свою, то лучше удлинить её. Разнести входную и выходные части. А по середине можно тогда свободно припаиваться.
Ну как то так. Вложения
Очень неплохо! Поздравляю! Только я бы расположение сигнальных штырей и штыри GND поменял бы местами, или поставил бы в ряд. По GND добавил бы ещё пару штук. А так - плата хоть на выставку
Когда начинаешь снимать АЧХ, то обычно предстоит большая возня с паяльником. И цепляешь землю где попало.
Должен ещё заметить, что для корректного снятия АЧХ фильтра необходима ещё и тестовая схема, которая позволит сделать необходимые замеры.
Довольно распространена тестовая схема на КП903 транзисторах, но должен заметить, что значительная выходная ёмкость этого полевика сильно искажает итоговую картинку. С чем можно смириться в рабочей схеме, где можно подстроиться под эту ёмкость. И совершенно не годится такой момент в тестовой плате.
Возьму на себя смелость порекомендовать свою схему, где выходная ёмкость сведена к минимуму.
А смысл перехода от звезды к треугольнику в том, что развести на плате дорожки для двух последовательных ёмкостей труднее, чем для двух параллельных. Миниатюры
Калибровка проводится всегда стандартно для всех новых устройств. Рассмотрим как это делается на обсуждаемом стенде. Присоединяем стенд, ставим перемычку между Rн. Фильтр не присоединяем! Проводим калибровку, сохраняем файл калибровки (типа stend_1). В опциях ГКЧ выбираем пункт "загрузить файл калибровки".
Выбираем сохраненный файл. Запускаем NWT, луч должен пройти по нулю. Можно ещё проверить АТТ. Всё! Теперь можно присоединить фильтр.
К вопросу об возможности измерения добротности контуров с помощью NWT.
Для измерения добротности контуров можно использовать NWT. Но те методы которые были предложены коллегами на этой ветке, мало пригодны, так как имеют очень болшую погрешность. Погрешность может достигать 50% и более. Эта погрешность зависит от качества изготовления направленного ответвттеля, входного и выходного сопротивления прибора. Малейшее отклонение от 50 ом в направленном ответвителе или в вхдном или в выодном сопротивлении NWT сразу приводит к значительным погрешностям при измерении добротности контура. Поэтому была предпринята попытка созания приставки к NWT для измерения добротности контуров, свободной от указанных недостатков. За основу был взят принцип работы Q-метра Е9-4. Разница только в том, что в Е9-4 добротность определяется по отношению напряжений а в NWT вычисляется по полосе пропускания. Схема приставки очень проста. Сигнал с выхода NWT подаётся на разъём Х1, к разъёму Х2 подключаем высокоомный (Rвх не менее 1Мом) ВЧ щуп, который подключаем к входу прибора. Прибор зпускаем в режиме ГКЧ, дитектор ЛОГ, ставим птичку в окошке 3db/Q. Конденсатором С3 настраиваем контур на нужную нам частоту и на экране наблюдаем картику на которой видим АЧХ контура и считываем значение Q-добротность. Высокоомный щуп сделан по прилогаемой схеме. Похожие схемы уже побликовались.
К конденсаторам С1 и С2 в приставке предъявляются особые требования. Они должны иметь минимальные потери и иметь минимально возможную паразитную индуктивность. Можно применить кнденсаторры СГМ без выводов или SMD конденсаторы. В приставке сделаной LY2BOK, применены SMD конденсаторы. С1 состоит из двух коденсаторов 47 и 56ПФ , а С2 из 10 штук по 1000ПФ включённых в паралель. Конденсатор С3 снабжён шкалой проградуированной в ПФ. Если при измерениях окажется, что не хватает ёмкости С3, то можно тодключить дополнительный конденсатор Сх. При монтаже в качастве проводников надо применять полоски из медной (желательно посеребоенной) фольги. Длинна соединений должна быть минимальной. Собственно требования как к ВЧ технике.
На фото представлена приставка, изготовленая моим товарищем, LY2BOK. Приставка собрана в корпусе от компъютерного блока питания. Конденсатор С3 снабжён небольшим верньером. Собственно всё видно на фото. При паботе с приставкой ни какие дополнительные калибровки не требуются. Сравнения покозаний приставки и пибора Е9-4 совпали с точностью не хуже 5%. И ещё вопрос, что точней, или пиставка или прибор Е9-4 выпуска 1961года?
