Всем привет. Вот хвастаюсь
Собрал, настроил, поработал в CQ-M, на сборку с настройкой ушло около двух часов.
Вложение 202866
Высота установки 2 метра от земли вполне достаточна для экспериментов. Позже подниму на полную высоту мачты 10 метров, но пока нет возможности поставить мачту стационарно. На двух метрах (если верить расчету) параметры следующие:
Вложение 202872
На фото вариант с "верхним" питанием, замучился настраивать, бухта с кабелем и сам кабель сильно влияют на резонансы, "провис" провода тоже не вносит дополнительных плюсов. Да и ненадежно это. В результате запитал с угла, а сами треугольники повернул так, что бы нижний элемент шел параллельно земле (в приложенном расчете mmana как раз такой вариант) - резонансы всех элементов сразу совпали с расчетными 1:1 практически без дополнительных настроек и КСВ в диапазоне 28.2 - 28.6 оказался в районе 1:1 - 1:1.2
Расчет mmana во вложении
Вложение 202871
Материал бума трубы АД31Т1 с толщиной стенок 2 мм. Бум собран из трубок длинной по 2 метра, 45 мм и 50 мм диаметром. Трубы соединены заклепками.
Материал элементов трубы АД31Т1 с толщиной стенок 1.5 мм. 20 мм и 16 мм, вложенных друг в друга и соединенных между собой с помощью хомутов.
Элементы крепятся к буму через конструкцию на лестничных хомутах и держателях для труб. Хомуты "лесенка" куплены в магазине автозапчастей, держатели в магазине сантехники
К хомутам прикручены держатели для водопроводных труб. В держатели вставлены элементы. Крепление понятно из фото.
Вложение 202870
Все элементы в местах крепления к буму (кроме одного элемента вибратора) электрически соединены с бумом, что должно обеспечить отличную грозозащиту, так как сам бум через подшипник соединен с мачтой, а мачта заземлена.
К концам элементов хомутами прикручен медный провод диаметром 2 мм (третьи стороны дельт).
Элементы закреплены в натяг, с небольшим прогибом. Питание сделано через дроссель из кабеля - несколько витков кабеля, бухта зафиксирована на буме армированным скотчем.
Конструкция получилась довольно легкая и неожиданно прочная. Поворотку не ставил, бегал поворачивал бум руками
За 9 мая провел десяток QSO (проход практически отсутствовал), в том числе с Чили, Японией, Аргентиной, США и Антарктидой. RA3FY в это же время на свой вертикал никого из них не слышал вообще.
Обсудите, может что еще поправить. Фотки окончательного варианта пока нет, так как когда провернул бум было уже темно для съемки, а на следующий фотографировать не было времени.
С уважением,
Роман R5FO
