Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
И еще. Емкости крайних конденсаторов даны с учетом емкости монтажа, или без нее? Ну, то есть, ставим как на схеме, или надо соответственно уменьшать?
С ФНЧ еще разбираюсь. Если рассчитывать 50 на 50 ом выходит не оптимально. Выходное сопротивление УМ разное по диапазонам, вот поэтому не совпадает. Большое падение на ФНЧ получается. Вместо ожидаемых 18 ватт только 12 ватт на выходе.Пришлось подбирать практически. Выходит что на НЧ емкость к УМ надо увеличивать, а выходную к антенне уменьшать. На ВЧ 14 мгц и выше можно считать как 50 к 50. Пока данные получились как на этой картинке. С этими данными в режиме LP Мощность по всем диапазонам 20 ватт.
