Транзисторный 2-V-2 КВ регенератор. Проблема с приемом SSB.
Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
RA4UKJ
Всем привет! Начитавшись ветки Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками решил сделать еще одну зарубку на паяльнике и собрать "Могиканина" на пяточках собирать не айс а накидать плату не позволяет полное отсутствие фантазии... Не у кого случаем не завалялось рисунка?
Спаял Неомогиканина по такой версии Виктора. Приемник проверил, работает, в корпус пока не пристроил. Плату (layout 5.0) по размерам еще можно ужать. Я сначала плату сделал, а потом корпус нашел, а она туда по длине не пролазит... И корпус хорош, и плату резать рука не поднимается
Элементов точной настройки не закладывал. КПЕ и контура вынес отдельно от платы, чтобы экспериментировать с катушками-КПЕ. Сейчас сделал бы по-другому. Берите файл за основу, подгоняйте под свой корпус. При печати не зеркалить. Дроссели на 100 мкГн не обозначены, разберетесь. Заложите-подпаяйте к плате для устойчивости конденсатор с подстроечником (начальная емкость контура) если решите КПЕ и катушки выносить отдельно.
