UR7HBP
NWT-7 оснастка (5)
Приветствую всех.
Предлагаю вашему вниманию ещё один универсальный( широкополосный) испытательный стенд для различных фильтров.
Такой набор переменный резисторов позволяет оперативно, без перепайки, выставлять согласующие сопротивление в диапазоне от 50 до 100 кОм. Буферный усилитель дает небольшое усиление ( примерно 3-5 дБ) и обладает большой нагрузочной способностью - на нагрузке 50 ом обеспечивает не менее 1Вэфф, что позволяет по максимуму использовать ДД детектора на AD8310(8307). Он компактно смонтирован прямо на нижней панели стеклотестолита на "пятачках" (по методу Жутяева). В качестве Т1 можно применить любые КП303,307 или импорт BF245 (подбором R8 добиваемся на коллекторе Т2 половины напряжения питания), в качестве Т2 - любые p-n-p ВЧ транзисторы
Несмотря на простоту конструкции, этот стенд позволяет просматривать АЧХ на глубину до 60 дБ, правда здесь во многом зависит от размеров фильтра (расстояния между входным и выходным щупами) - в приложении в качестве примера приведены АЧХ имеющихся КФ производства АВЕРС, а также некоторых компактных пьезофильтров на частоты 455-500 кГц
Миниатюры Вложения
Измерение мощности:
Делаете эквивалент, например на 1квт и ответвитель в виде аттенюатора на требуемое затухание.В программе прибора устанавливаете требуемое затухание.Прибор покажет на прямую мощность и напряжение.
Сергей, подаете на вход детектора измеряемый сигнал, а в программе включаете закладку "Измеритель мощности" и считывате показание в dBm, V, mW. Ну конечно при этом, как я уже писал входное сопротивление 50Ом и подавать можно не более одного Вольта. Если нужно измерять большие мощности нужно применить мощный аттенюатор (нагрузку с ответвителем у которого известный коэффициент передачи), ослабление этого аттенюатора указывается в программе и тогда на экране истинное напряжение и мощность.
Юрий.
Миниатюры
Провел с коллегой работу в этом направлении. Замерили ламповиком уровень с моего NWT, получилось 980мВ. Откалибровали прибор на этот уровень, затем сняли сигнал со входа детектора. Собственный шум и/или наведенный на вход детектора показывает 46uV!!! В ламповом до 100mV прибор просто "слепой". Теперь применить истоковый повторитель и делитель по входу 1:100 (-40дБ) и до 100В прибор меряет. Единственное нужен эталонный ВЧ уровень с хорошего генератора.
Есть перевод из FunkAmateur-а
____________________ ______
В этом режиме работы работает FA-NWT как милливаттметр, который показывает не только в mW//*W/pW, но и уровень в dBm и соответствующее напряжение (на нагрузке 50 Ом) в mV или V. Он также требует начальной калибровки, для чего нужен внешний генератор с калиброванным dBm-сигналом, который можно уменьшать в дальнейшем на -20 dBm. Нужно на нем установить наиболее часто используемую частоту. Для измерений в KВ и УКВ диапазоне используется -калибровка на частоте 100 Мгц. (Для повышения точности --можно производить последующие калибровки в непосредственной близости -интересующих частот и записывать под отдельным именем). Вместо измерительного генератора можно использовать трансивер, если он позволяет регулировать мощность вплоть до малых величин. Вы -можете проводить измерения достаточно -точно, если у Вас есть хорший S-метр и аттенюатор, рассчитанный на -излучаемую мощность. (Минимальная мощность FT-847, к примеру, до 2 Вт. К нему можно подключать 10 дБ / 2 Вт. (ATT-3, а также сначала один и тогда дальнейший ATT-20 дает в итоге 0,2 Вт. = 23 dBm). Другая возможность: BX-064 (сначала) и ATT-3. Для KВ диапазона можно найти все необходимое на коллективках. Можно использовать калибратор от DL7AV , мощностью точно 0 dBm на 3,686 Мгц [9].
Для калибровки переходим на вкладку Измеритель мощности, пункт меню установки -» -Калибровка канал 1. WinNWT потребует сигнал 0dBm, после выбора ОК ту же процедуру ссигналом -20-dBm, затем как рекомендуется, -записываем под именем AD8307intern и defsondel.hfin - перзапись: да! Вы -можете занести измеренную величину, например, приписать ее -к записи определенных кривых, для этого нажимаем клавиши взятие под свой контроль и управление и вносим в измерительную таблицу величины и записывем ее как файл *.TXT. Чтобы установить исходную частоту генератора по требованию, не переходите к другому рабочему листу. Работа клавиш on/Off VFO выборочно подсвечивает измерительную таблицу значений или установку частоты.
Всем хорош NWT, но для тестирования АЧХ УВЧ и ПЧ приемников у него слишком большой уровень (с моём экземпляре максимальный 0,3Вэфф, штатный аттенюатор имеет всего -50дБ, т.е. имеем выходной уровень 0,3мВ, а нужны единицы мкВ), поэтому я озадачился изготовлением дополнительного внешнего аттенюатора на 40 дб. Приобрёл вчера на радиорынке прибамбасину под названием "Нагрузка №1), имевшую подходящий корпусок, и разместил там резисторы аттенюатора (П-образный, по расчёту RFSIMM резисторы 51 ом и 2,5 кОм).
В общем, получилось дешево и сердито.
Теперь стало намного удобнее исследовать высокочувствительные тракты, чего и вам желаю Миниатюры Вложения
Обновлено 05.10.2015 в 14:23 UR7HBP
Метки: nwt-7
