Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
При преобразовании вверх, какая частота гарантирует от необходимости ДПФ?
При преобразовании наверх достаточно одного ФНЧ 30 мгц 7-го порядка. Внутри диапазонов он ничего не дает, но ослабит ненужные частоты выше 30 мгц. Это и прямая по ПЧ 45 мгц, и мощные вещательные УКВ станции. Начиная с диапазона 14 мгц нужно включать ФВЧ для ослабления частот снизу. Иначе в вечернее время могут быть нежелательные комбинации в смесителе от мощных станций НЧ диапазонов. Так сейчас сделано в SW трансивере и полностью себя оправдывает.
Сегодня проверил на своем трансивере как должен выглядеть приемник с ПЧ 45 мгц. Все данные уточнил, и они как на этой схеме. Убрал контур со входа, он там нужен был в основном для упрощения коммутации и согласования по передаче. Общее усиление так упало, но компенсировал включением L2 вместо резистора, которая с емкостью микросхемы создает резонанс на рабочей частоте 45 мгц. Усиление стало на место, а чувствительность, соотношение С/Ш не хуже. За то динамика так должна быть немного лучше. В целом эта структура позволяет делать приемник без единого настраиваемого элемента. Все необходимые настройки только программно, и все.
Схема без входных цепей выглядит так.
