Locke
О переделке БП от PC-ATX
Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от Иван RA9YUB Посмотреть сообщение
обвязку LP7510 можно тоже удалять, как я полагаю?.
Да, все что в красном как показано во вложенном файле, можно убрать. Резистор R48 можно рассчитать по формуле R48=R43/((Uout/2.5)-1). Диод D31 желательно поставить с обратным напряжением не менее 60V.
Дроссель
L6 желательно перемотать более толстым проводом, если будете "выжимать" максимум тока, оставив конечно только обмотку на +12V.
Как добавить дополнительную защиту по току, показано синим цветом, а как ее выполнить с дополнительным трансформатором тока имеется достаточно информации здесь на ветке. Но делать ее необязательно. В схеме имеется защита, подключенная к н16
TL494, и обычно она достаточно эффективно работает при коротком замыкании или перегрузке БП.
