Приветствую всех.
Да уж, "хотелок" много и они плохо коррелируются между собой, поэтому примем волевое решение
и бум постепенно шагать от простого к сложному. Хотя на введение переключаемых ЭМФ принципиальных ограничений нет, не хочется пока трогать хорошо отработанную конструкцию основной платы.
Начнем с фиксированной1-й ПЧ. Вероятно самый простой вариант реализации, не ухудшающий параметры, прежде всего ДД, представлен в приложении. КП903 указан наиболее распространенный, можно заменить КП902,КП907 при токе 50мА или на пару современных типа j308-j310( это даже несколько повысит ДД), 2SK241,2SK544 или тройку КП307Б,Г или BF245 A,B с таким расчетом, чтобы суммарная крутизна было порядка 20мА/в. Если есть несколько сопряженных по частоте (с разницей 500 кГц от частоты второго гетеродина) кварцев, то вместо среднего контура ФСС можно включить кварцевый фильтр ( при ПЧ более 8Мгц это обязательно, иначе будет недостаточное подавление зеркалки по 2-й ПЧ). Если выход ГПД(синтезатора) маломощный, то потребуется простейший усилитель, что представлено во втором варианте. если же частоты 2-го гетеродина кратна 500 Кгц, тогда кварц 500кГц на основной плате удаляем и этот каскад будет служить буферным усилителем, на вход которого подаем сигнал 500кГц, полученный с цифрового делителя, подключенного ко второму гетеродину, например при частоте 2-го гетеродина 5Мгц используем делитель на 10 (74HС4017 и пр.). а при 8Мгц - на 16 и т.п.
Данные катушек можно взять у UA1FA. Число витков катушек связи у L3- половина контурной, а у L7 - 1/15 от контурной
А вот так выглядит вариант с простым КФ на 5,5Мгц (в нем емкости связи взяты меньшими, дабы обеспечить полосу пропускания не менее 3,5Кгц - это существенно облегчит сопряжение полос пропускания с ЭМФ)
