mastertx
КПЕ с твердым диэлектриком для мощного УМ.
Цитата Сообщение от Игорь Алексеевич Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
...Итак, вот прототип:
Конденсатор К15У-3. Емкость 1000пФ, напряжение 6кВ, мощность 20кВар. Более чем достаточно чтобы работать в качестве "горячего" в мощном усилителе.
Но мне нужен переменный. Удаляем внешнюю обкладку, делаем ее с изменяемой площадью. Получаем КПЕ 10-420пФ. Как я понимаю, предельные электрические параметры такой емкости не должны радикально измениться, не так ли?
Вложение 73949 Вложение 73950
По этому-же принципу.
Взять керамическую трубку диаметром 40-50мм с толщиной стенки 6-10мм.
С внутренней стороны покрыть(осадить, напылить или ещё как-то) медью,
с наружной "гонять" медное кольцо... Как у Вас.
Если уже где-то промелькнуло - извиняюсь за повтор.
Но это первое, что пришло в голову после прсмотра Ваших фотографий.
А если умудриться подобрать медную трубку с внешним диаметром
чуть меньше внутреннего диаметра керамической трубки...
Главное, что-бы стенки у керамики потолще.
Так... мысли в слух.
