Методы использования и оснастка для NWT
, 17.03.2016 в 15:12 (2400 Просмотров)
Важно! На этой схеме есть ошибка (опечатка) - керамический резонатор и С23 нужно поменять местами.
При настройке приёмника мы будем использовать NWT в трёх испостасях: АЧХ-метра, анализатора спектра и генератора образцовой частоты.
Сначала, как обычно, соединив напрямую вход-выход и задав полосу сканирования 400 кГц - 5Мгц, проводим калибровку прибора.
1. АЧХ метр используем для проверки и настройки полосы пропускания
- ЭМФ, для чего выход NWT нагруженный резистором 51 подключаем к 1-му затвору Т1, а вход NWT подключаем в С28, резонатор замыкаем накоротко, устанавливаем полосу качания 490-510 кГц (для неизвестного ЭМФ на 500 кГц), число точек 1001, и пробно сканируем если максимальный уровень АЧХ больше, чем -30 дБ - встроенным аттенюатором уменьшаем сигнал до требуемого, иначе из-за перегрузки Т4 будет искажаться (уплощаться) верх АЧХ. Включаем непрерывное сканирование и пробуем подстроечными конденсаторами добиться минимальной неравномерности (максимально плоский верх). Наилучший результат сохраняем в документ pdf и запоминаем - переключаемся на закладку менеджера графиков - захватить график и поставить птичку показать. Записываем нижнюю частоту полосы пропускания по уровню -6 дБ, ниже этого значения на 300 Гц должна быть частота опорного гетеродина Fоп.
- ПДФ, для чего выход NWT нагруженный резистором 51 через емкость равную 1/20 контурной, т.е. примерно 16-18 пФ подключаем к антенному входу, а вход NWT подключаем к С13, катушку ГПД замыкаем накоротко, устанавливаем полосу качания 1,5-2,5 Мгц (для диапазона 80 м соответственно 3,3-4,3 МГц), число точек 1001, и пробно сканируем если максимальный уровень АЧХ больше, чем -30 дБ - встроенным аттенюатором уменьшаем сигнал до требуемого, иначе из-за перегрузки Т1 будет искажаться (уплощаться) верх АЧХ.
Включаем непрерывное сканирование и триммерами С1,С6 вгоняем полосу пропускания в диапазон - по мере приближения к диапазону полосу обзора можно уменьшить до 400- 500 Кгц, что повысит детализацию графика АЧХ. Наилучший результат сохраняем в документ pdf, запоминаем и переключаемся на диапазон 80 м и убеждаемся, что АЧХ близка к требуемой - если нет индуктивность какого-то из дросселей существенно отличается от требуемой, подбираем дроссель.
После проверки АЧХ и настройки селективных цепей (ПДФ, ЭМФ) нижние выводы С13, С28 возвращаем на место - подпаиваем к общему проводу.
2. В виду отсутствия частотомера для определения и настройки частот гетеродинов мы применим NWT в качестве анализатора спектра на основе гетеродинного (супергетеродинного) приёмника, где NWT будет работать в качестве калиброванного по частоте гетеродина, а приемник - в качестве селективного микровольтметра. Идея не нова и давно известна. Подобные приставки к NWT уже публиковались в зарубежной (немецкой?) литературе в виде отдельной, законченной, конструкции, но мы не будем так глубоко копать, а просто применим сам принцип гетеродинного анализатора на основе уже имеющихся в приемнике смесителей с собственными гетеродинами, а NWT будет источником испытательного сигнала переменной частоты.
Вход детектора NWT подключаем к выходу УНЧ, выход NWT нагруженный резистором 51 подключаем к 1-му затвору Т4. Разблокируем резонатор. Выбираем полосу сканирования 400-550 кГц, число точек 1001, и пробно сканируем, наблюдая на графике АЧХ узкий всплеск уровня (частотную метку), соответствующий частоте опорного гетеродина. Если максимальный уровень метки больше, чем -10 дБ - встроенным аттенюатором уменьшаем сигнал до требуемого. Включаем режим непрерывного сканирования и подстройкой триммера С26, а при необходимости и подбором С23, добиваемся, чтобы частотная метка примерно совпала (а лучше была чуть ниже) с требуемой (т.е. вычисленным ранее значением) частотой опорника Fоп. Точно установить не получится, даже если мы по мере приближения частоту опорного гетеродина к требуемому значения максимально растянем график (сузим диапазон сканирования до 10 кГц и уменьшим шаг до 1 Гц), т.к. наш импровизированный измерительный канал ( как и простой ППП) имеет зеркальный канал, потому на экране мы увидим АЧХ частотной метки с довольно широким провалом посередине, т.к. к сожалению, детектор NWT не пропускает очень низкие частоты, ширина этого провала будет порядка 2-3 кГц и точно( лучше сотен Гц) определить его середину (а это есть частота испытуемого гетеродина) не реально. Для точной установки частоты Fоп мы воспользуемся следующим приёмом.
Выход NWT нагруженный резистором 51 подключаем к 1-му затвору Т1 и переключим NWT в режим ГПД (закладка ГПД), в которой и зададим с точностью до 1 Гц частоту генерации =Fоп+1 кГц. Подключим на выход УНЧ (вместо детектора NWT) через защитный резистивный делитель 1/5 (например 10кОм/2,2кОм) звуковую карту, запустим Спектралаб и подстраивая частоту опорника добьемся, чтобы пик спектра сигнала пришёлся ровно на 1 кГц.
Затем переходим проверке частот рабочего диапазона и, при необходимости, к укладке диапазонов перестройки ГПД. Выход NWT нагруженный резистором 51 подключаем к 1-му затвору Т1. Вход детектора NWT подключаем к выходу УНЧ, диапазон сканирования выбираем шириной 1Мгц при числе точек 9999 в районе рабочего диапазона ( на 160м диапазоне порядка 1,2-2,2Мгц, на 80м порядка 3,3-4,3 Мгц) и находим частотные метки. Ввиду того, что теперь в измерительном канале у нас супергетеродин, этих меток будет две основная и зеркальная, расположенная выше по частоте на удвоенную ПЧ, т.е. 1 МГц, а реальные частоты ГПД соответственно на 500 кГц выше. Прокручивая КПЕ от мин до мах проверяем диапазон перестройки частоты приёма (её показывает нижняя по частоте частотная метка).
Полоса пропускания детектора NWT ограничена снизу на уровне примерно 1,6 кГц (0,1 мкФ при входном сопротивлении примерно 1 кОм), а полоса пропускания измерительного канала ограничена сверху ЭМФ на уровне порядка 2,7-3,3 кГц, т.е. на вход детектра будут проходить сигналы в полосе шириной примерно 1-1,5 Кгц, поэтому для получения достаточно широкой (видимой) метки шаг сканирования не стоит выбирать более 100-150 Гц, поэтому с учётом максимального числа точек сканирования 9999, полоса сканирования не должна превышать 1-1,5 Мгц.
Вот собственно и всё. Уфф...
Надеюсь, что описал всё достаточно ясно.
- Категории
- Без категории
