Большинство людей, однажды усвоив некую истину, теряют способность осознать в ней что-то новое. Сейчас читаю любопытную книгу об английском физике Хевисайде. http://vivovoco.rsl.ru/VV/BOOKS/HEAV...CHAPTER_01.HTM
Цитирую - Всем естественно желаю здоровья и ясного ума!
Для чего нужен противовес?
Стандартный ответ – для замыкания цепи питания! В качестве «замыкателя» в гальванически разомкнутой цепи называются токи смещения, распространяющиеся по силовым линиям переменного электрического поля.
На заре радио одну клемму передатчика сажали на землю, вторую подключали к GP. Хорошая земля обладает огромной емкостью. Чтобы получить маломальский «возвратный» ток, надо до краёв заполнить эту ёмкость энергией. Что, конечно, невозможно.
Тем не менее, эл.поле вибратора «замыкалось» на землю и его силовые линии по её поверхности (специально ввели термин «абсолютно проводящая») достигали заземлённой клеммы.
В подвижных радиостанциях землю заменили системой проводников (противовесы). Естественно, что между вибратором и противовесами, представляющими обкладки конденсатора, никакого тока не протекает. Откуда же берётся ток в вибраторе и противовесах? Это зарядно-разрядный ток конденсатора. Поэтому первая функция противовеса - обеспечить между ним и вибратором полноценное переменное эл.поле. Вторая функция – обеспечить примерно равные нагрузки на клеммы источника. Выход источника это, как правило, параллельный КК. Т.е. практически линия питания или антенна подключена к обкладкам конденсатора контура. Сколько зарядов уйдёт в антенну, примерно столько же должно уйти в противовес. Если емкость противовеса недостаточна, то сила притяжения эл.зарядов на обкладках конденсатора не позволит уйти зарядам в вибратор. Понятно, что наиболее существенно это для вибратора λ/4 и менее существенно для вибратора λ/2. Все силовые линии эл.поля этого вибратора замыкаются на нём самом, поэтому первую функцию противовеса вибратор выполняет сам. Противовес ему не нужен. Вторую функцию у «фукса» выполняет монтажная емкость контура. Кроме неё также важны добротности контура «фукса» и самого вибратора. Чем больше зарядов будет находиться в контуре, тем меньше при равном токе в вибратор будет заметен «перекос» количества зарядов на обкладках конденсатора.
Поэтому совершенно не понятно, для чего «фуксу» противовесы? Да ещё четвертьволновые! Надо же отдавать себе отчёт, что это приведёт к сдвигу фаз токов на концах контурной катушки. Контур расстроится и даже попытка ввести всю систему в резонанс, изменив емкость конденсатора контура, не устранит сдвиг фаз тока и напряжения в контуре. Следовательно, в катушку связи и далее в КС передатчика из контура поползёт реактивность.
Также нелепы предположения о проходе тока через межвитковую емкость, заземлённую оплётку кабеля и емкость между землёй и корпусом контура «фукса». У нас в таких случаях говорили: «В Макеевку (соприкасающийся с Донецком город), через Москву».
< | Апрель 2024 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
