Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
По технологии применения СБ-12а : обе чашки плоскостями сопряжения шлифуются на наждачке "нулёвка" для получения ровной поверхности. При склейке эти плоскости клеем НЕ СМАЗЫВАТЬ ! Чашки сжимаются любым способом (я использую для этого микрометр ) и клеем покрывается БОКОВАЯ поверхность по шву. При необходимости легко разбирается при удалении клеевого слоя скальпелем. Заводские б/у перед разборкой замочить на сутки в спирте и разъединить лезвием бритвы.
Теперь вопрос: подскажите расстояние между центрами СБ-12а в старых контурах ПЧ на 465 кГц в ламповых приемниках. Где-то встречал в Инете, не могу найти.
73! Виталий UR5ENJ
